Ребилд 4-х поршневых суппортов.
Итак, для ребилда нам потребуется:
1. ремкомплектhttp://www.24subaru.ru/files/2060713...c1abaf0a4c.JPG
2. снятые с машины суппорта http://www.24subaru.ru/files/2076153...c1a55a87f9.JPG
3. прямые руки (фото отсутствует)
Приступаем:
1. арендуем у женыподругимамыбабушки на пару часов кухонный стол
2. застилаем его газетами и порножурналами, дабы разлившаяся тормозуха не повредила покрытие
3. ножиком или тоненькой плоской отверткой снимаем с суппортов пыльники поршней http://www.24subaru.ru/files/1610199...c1a61d65a5.JPGhttp://www.24subaru.ru/files/1446352...c1a6a46090.JPG
4. сняв пыльники, вытаскиваем поршни (сидят очень крепко, потом даж рука с пол часа болела :bb: ).http://www.24subaru.ru/files/pre_406...c1a802a202.JPG
5.извлеченные поршни моем с мылом до блеска, чтоб по чистоте были как эти самые у кота!))) http://www.24subaru.ru/files/5689664...c1a8a6ccce.JPG
6. Извлекаем сальник из стенки цилиндра http://www.24subaru.ru/files/5468419...c1a953dd3f.JPG
7. Тщательно моем-вытираем все внутри цилиндра (помним про чистоту как у кота))) http://www.24subaru.ru/files/1904934...c1a9f68442.JPG
8. на чистый поршенёк надеваем новый пыльник, сам поршенек смазываем смазкой из комплекта http://www.24subaru.ru/files/1328703...c1aa7756b7.JPG
9. Вставляем новый сальник в цилинд, смазываем его тоненьким слоем смазки
10. вставляем без перекосов поршни, утапливаем их до конца, одеваем пыльник на бортик суппорта и фиксируем его кольцом http://www.24subaru.ru/files/1327287...c1ab18e497.JPG
11. Все готово http://www.24subaru.ru/files/1978566...c1ac34e03a.JPG
Re: Ребилд 4-х поршневых суппортов.
как дополнение. не помню, где читал, но есть рекомендации пройтись аккуратно наждачкой (нулевкой) по заржавевшим частям поршней, дабы убрать коррозию; смазку из комплекта применять только для пыльников, на поршень и на зеркало капнуть тормозной жидкости.
если на зеркале ржавчина, то уже наверное лучше заменить поршень.... а пыльник там где мазать?
не, не зеркало, а верхнюю часть поршня. ту, которая открыта для неблагоприятных явления атмосферы. остальные части поршня - закрыты и в тормозухе, не ржавеют.
про замену поршня. кстати, да на 4pod поршень можно прикупить отдельно, для него есть код зап.части (в отличие, например, от поршня 2pod).
а пыльник помазать чтоб он надевался попроще. но опять же, это касается, в первую очередь, 2pod. там посложнее их натягивать будет, чем в 4pod. так что, возможно все ранее сказанное относится именно к 2pod. и опять же (вспомнил), в ремкоплекте на 2pod идет два пакетика смазки (вроде даже разного цвета). возможно для разных целей...
в общем, спецы в этих делах, поправят, если что не то наговорил :-[
а отчет - хорош :thumbs_up еще и с юморком :)
Вовка, это пять! Молодцом! Кода буит процесс вкорячивания?
вкорячил??? отчет о проделанной работе с тебя!
Сообщение от Alehandro
Ремкомплект где брал?
маяковского 18, магазин чет типа субару-хонда запчасти.
Сообщение от WoofKiller
А че там отчитываться-то? откручиваем суппорта, сдергиваем диск, одеваем новый диск, прикручиваем суппорт, прокачиваем и радуемся.
Сообщение от SHW
так ты уже поставил?
Менял диски, на левом суппорте был заклинивший порщень с порванным пыльником. Звонок на малиновского и озвучка ценника за ремкомплект 800р, в итоге купил в сакуре б/у суппорт в сборе за 400р :)
Сообщение от DivDivex
это за однопоршневой же?
двухпоршневые на форике спереди
у тебя 2хпоршневые спереди? Прикольно!)))))) по ценам понял)))))
Пасаны, по тормозилкам вопрос сюда же. Могу ли я воткнуть 2 или 4 поршневые суппорта на моя тачанку? Чтоб ничего не переделывать. Чисто снял-воткнул.
