Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Защита противотуманных фар
    Идея защиты этих , весьма уязвимых на наших дорогах оптических приборов, возникла после нескольких месяцев экслуатации приобретённого авто. Крупные трещины,булькающая вода в фарах совсем не радовали глаз.Как решить проблему сразу не сообразил и..приобрёл новый комплект фар.Через года полтора-два его постигла таже печальная участь.Перспектива выкладывать каждый раз около 2килоруб за фару, совсем не радовала. Поэтому после приобретения очередного комплекта заехал в сервис где мне их и забронировали. При этом поставили на лампы (точнее перед ней самой) алюминевые шторы, что бы они сильно не разогревали стекло и наклеенную на неё плёнку. Казалось что проблема решена, но прошёл месяц и стало заметно , что шторка не спасает плёнку от разогрева. И та начинает медленно темнеть от центра к краям. В сервисе только руками развели -Извини, брат, но мы тебе ни чем не поможем. За зимний период пятна стали закрывать почти 30-40% площади фар. Кареглазая Импреза получилась , однако.:(
    А потом пришла в голову свежая мысль. А зачем изобретать велосипед, который уже давным давно изобретён. Есть же простые способы защиты.
    И так имеется такое чудо японской техники
    Заезжаем в гости к хорошему знакомому, у которого есть лазерный чудо аппарат, на котором за 5 минут по требуемым размерам он вырезает пару дисков и пару колец из акрила(оргстекла), толщиной 5мм
    Склеиваем в такой вот "пирог"
    Наклеиваем со стороны кольца, то есть на него само , двустороний толстый скотч
    А со стороны диска, по его краю, наклеиваем фольгированный скотч шириной 1см
    Полученную сборку клеим на противотуманку
    Всё !
    Как видно на фото "до и после" , сильно внешне ничего не изменилось.
    Есть опасность, что со временем защита может отвалится. Посмотрим. Думаю что в случае такой ситуации, пара тонких саморезов более надёжно соединит их с фарами :)
    Re: Защита противотуманных фар
    Слишком сложно да и результат мне не нравиться имхо... Но идея оригинальная.
    можно ксенон поставить в туманки, он же вроде не греет фару.. я на импрезе просто бронировал пленкой фары.. но на лупатой импрезе эти туманки огромных размеров :)
    на форе сф и сейчас - стоит ксенон и наклеена броня. все ок...
    Forester XT, 5MT
    Ксенон в туманках делает их функциональность чисто декоративной. Смотрится красиво, но толку в туман или дождь никакого
    Молчаливый парень
    Если ставить ксенон в туманки то 3000К, свет будет желтый, само то для тумана и дождя.
    у меня отлично все светило, ночью особенно было заметно, какой толк от туманок, главное цветность подобрать и настроить их, чтобы светили куда надо. толку нет, когда в туманки светодиоды втыкают, это да, чистый декор.. а ксенон - норм.
    Forester XT, 5MT
    Ксенон в туманках - свинство. Полное неуважение к окружающим. Всем таким дальний включаю даже в городе.
    ксенон в туманках - нормально, если фары регулировать, стоит уже пару лет, стекла забронированы, ничего не пожелтело ... в тумане не пробовал, а так перед машиной хорошо светит
    Почти освоился
    Аватар для aR_Con
    Russia, Krasnoyarsk
    Что то как то криво видать забронировали тебе, пленка не должна так уж прям сильно греться чтобы отвалиться
    Да фиг его знает -криво или нет . Грелись они здорово. После 4х месяцев езды с защитой отмечу , что с фарами всё ОК ! Хотя заметил что внутренняя часть аркрила слегка плывёт от температуры. Видимо оставленный зазор между ним и стеклом фары в пару милиметров маловат.Можно было кольцо сделать из 6-8мм акрила, чтобы он был побольше.
    Почти освоился
    Аватар для aR_Con
    Russia, Krasnoyarsk
    нафига шторки в туманку?
  1. Установка противотуманных фар
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 03.12.2014, 05:53
  2. Защита бампера
    от Olezhik в разделе Внедорожный тюнинг, утилитарные штуки для Subaru
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 23:25
  3. Защита картера
    от Mixa в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 15:47
  4. Защита двигателя!
    от Butus в разделе Offtopic
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 07:00
