Свет в салоне. Кардинальная переделка. Forester SF.
Хочу поведать сказ о том, как кардинально поменять свет в салоне Forester SF.
Примечание: Вряд ли каждый захочет повторять это, тем более некоторые меры не всем придутся по нраву, но.. к итогу привыкаешь быстро и от него уже сложно отказаться.
Причина банальна - штатный свет в салоне: лампы 8Вт, яркость посредственная. Света крайне не хватает.
Можно было пойти в магазин и купить готовые модули или сделать подобные (опыт был, света достаточно, но интересно было сделать иначе), но хотелось чего-то иного.
Порядок манипуляций думаю понятен из фото-отчета.
*Все примененные светодиоды крепились к радиатору на авто-герметик красный.
*Все примененные светодиоды запитаны через драйверы для 3*1Вт LED.
*Радиаторы фиксировались при помощи эпоксидки (холодной сварки)
*Внешний вид со стороны салона и эстетика со стороны юзера - не пострадала :-)
*Достигнута вероятно предельная разумная яркость салонного света. При этом маловероятно что, светодиоды перегорят.
*Данные конструкции с успехом проработали около года после их изготовления и уехали радовать нового владельца авто.
1.
http://cs608824.vk.me/v608824276/6e/gHcsCdfbeLM.jpg
2.
http://cs608824.vk.me/v608824276/67/KD1Oqv7I9OU.jpg
http://cs608824.vk.me/v608824276/20/ekOVEwrst70.jpg
3.
http://cs608824.vk.me/v608824276/40/PGcQo9Mtkg0.jpg
Затем был черед штурманского света!
Имеем 2 лампы по 8Вт, их заменим на 2 светодиода 1Вт.
Вид светильника до переделок был таким.
http://cs608824.vk.me/v608824276/28/k1cuUpyx8Fc.jpg
1.
http://cs608824.vk.me/v608824276/30/mGBptq1aDxU.jpg
2.
http://cs608824.vk.me/v608824276/4f/zXPJF0hHKZo.jpg
3.
http://cs608824.vk.me/v608824276/19/lQgxXzibRpE.jpg
В самом конце я добрался до багажника. Самого темного места, которое хотелось осветить как следует.
1.
http://cs608824.vk.me/v608824276/38/gKOEWoVYnfI.jpg
2.
http://cs608824.vk.me/v608824276/47/9YjEXrwHJmM.jpg
3.
http://cs608824.vk.me/v608824276/8d/T22YmcvkYYI.jpg
Первый опыт не блестал эстетичностью исполнения в некоторых моментах. Этот момент был доработан в следующей версии салонного света в SG9.
http://cs608824.vk.me/v608824276/95/le9758_Ycq4.jpg
http://cs608824.vk.me/v608824276/9d/_xSvjORQig0.jpg
http://cs608824.vk.me/v608824276/a5/tf9I_5iCDfE.jpg
И финальный отчет, как все это светит. *фотографий света в багажнике увы нет.
http://h.a.d-cd.net/656502u-960.jpg
http://d.a.d-cd.net/56502u-960.jpghttp://a.a.d-cd.net/556502u-960.jpg
Re: Свет в салоне. Кардинальная переделка. Forester SF.
Сильно греются при долгой работе?
Figaro, с примененными радиаторами - до перегрева им далеко :-) можно меньше делать.
такая работа проделана! Есть решения проще и продуктивнее, могу доказать.
За работу пятак! Но только зачем столько света в салоне?
К такому свету нужен тонер 5-кой на два слоя
valekvg, наличие более простых и продуктивных решений не отрицаю, они безусловно есть. если есть примеры - с радостью посмотрел бы :)
Coyote, я бы сказал это дело привычки. Кому-то нравится поярче, кому-то что-то среднее. Возможно по фото кажется что она чрезмерно яркая, но это не так. Фото сделаны в закрытом гараже, возможно от этого такой эффект.Делал другу в 10ку лампу в штатный светильник на мелких диодах, света тоже относительно много. Пока он сам не попользовался таким светом - говорил так же. "Зачем столько яркости? мне и так хватает" (с)
На форуме есть тема с фото где я менял все лампы на диоды. И верх и в дверях и в багажнике.
shmel
многократно проделывал подобную процедуру, только не таким изощренным методом
с радостью готов продемонстрировать
Покупал в Автоазарте готовые тонкие SMD панели !
valekvg, smd панели - это конечно хорошо, удобно, просто и быстро, но добиться такого же соотношения Лм\Вт с ними не получится.я не спорю, что их хватит с головой :) у меня стоял такой вариант, но как говорил "хотелось сделать иначе, эффективнее".я делал 6 (при желании влезет 10-12) сегментов по три чипа smd 5050 с ленты в замен обычной лампы - крепится быстро, светит достаточно ярко, но сильно греется(что не есть гуд для диодов) хоть и не считаю это критичным в авто, с учетом кол-ва часов свечения)) p.s я не пытаюсь доказать, что мой монстрjозный вариант с 1втными диодами лучше чем смд панели, просто это мой вариант :-)
shmel , отлично светит! я делал из ленты, там пайки гораздо больше, а тут просто и эффективно.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...431884602.html , вот таких 2 стоят в центральном светильнике , того 96 диодов
из оперы smd и панелек. делал такое еще в Coron'у, позже перекочавало в B4, SF и ушло знакомому в Carib.светило зачетно.
http://cs409719.vk.me/v409719276/5f76/m9UFhyRsPdQ.jpg
smd поделки из магазина мне не нравятся :-) светят холодным, яркость посредственная, цена "космос" (для кол-ва светиков). но это все чисто мои придирки.
p.s. каждый выберет, что ему нравится и устраивает.
valekvg
как они выглядят? тоже хочу свет поменять
http://forum.24subaru.ru/ya-eto-sdel...ru-legacy.html вот нашел свою тему, там есть фото диодов которые в верхний светильник ставил, светят до сих пор, вежливая подсветка работает.
я уважаю чужой труд, все получилось отлично ... но не понимаю зачем автор так заморачивался? готовых вариантов очень много с любым количеством диодов
... за праздники тоже немного порукопопил, помыл с "фери" плафоны, купил панельку с 9 диодами в центр и две 6-ти диодные спереди, вроде приятно получилось
http://forum.24subaru.ru/members/bel...5-img-5317.jpg
http://forum.24subaru.ru/members/bel...6-img-5321.jpg
Отлично получилось ! Красавчик !
Каким способом запитывал одноватнки? И где радиатор такой брал ?
