Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Езда без переднего бампера
    Почти освоился
    Аватар для svvlyu
    Russia
    Вот собираюсь отдать в ремонт бампер, и возник вопрос: что будет, если ездить без него и встретить придирчивого копа? какие правовые рычаги он имеет? что думаете?
    ПС
    в личку посоветуйте пжлста хорошо зарекомендовавших себя умельцев по ремонту бамперов, если не трудно
    заранее спасибо!
    Re: Езда без переднего бампера
    Хз как сейчас. В питере чуть права не отобрали. Но там и номера не было "на штатном месте"
    А штатное - бампер.
    Вот как-то так
    ТРЕБОВАНИЯ
    К УСТАНОВКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ
    ЗНАКОВ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
    (введено Изменением N 2, утв. Постановлением
    Госстандарта РФ от 19.11.2001 N 465-ст)
    И.1. На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18):
    одного переднего и одного заднего - на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
    одного заднего - на прочих транспортных средствах.
    И.2. Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
    И.3. Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
    И.4. Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий:
    И.4.1. Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
    И.4.2. Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
    И.4.3. Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
    Примечание. Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.
    И.4.4. Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
    Примечания. 1. В случае, если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
    2. Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
    И.4.5. Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке И.1 .
    Не приводится.
    И.4.6. Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4.
    И.4.7. Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства.
    Примечание. Требование не распространяется на надписи "RUS" и "ТРАНЗИТ", а также на изображение Государственного флага Российской Федерации.
    И.5. Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
    Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
    Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.
    Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
    В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требований И.2 - И.4.
    И.6. Регистрационные знаки типов 16 - 18 должны устанавливаться:
    на легковых автомобилях и автобусах - один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
    на грузовых автомобилях и тракторах - один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства.
    Регистрационные знаки, выданные на мотоциклы и прицепы, должны находиться у водителей.
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    иными словами НИ ХРЕНА НЕ БУДЕТ! только знак повесить не забудь! Я год без переднего бампера катался, если не больше
    Почти освоился
    Аватар для svvlyu
    Russia
    спасибо! тогда флаг мне в руки!
    Аватар для ан24
    Ни хрена не будет. Гайцы у нас более-менее адекватные. Красил несколько раз бампера по КАСКО. Каждый раз катался по 2-3 дня без бамперов. Передний номер был под лобовухой, задний вообще в багажнике лежал. Не докапывались. Даже проезжал пост Емельяново.
    Ну с 2012 года вообще было разъяснение Верховного суда относительно езды с одним номером.... читайте http://www.gibdd.ru/news/945
    Суть:
    В частности, ранее нередко возникали споры: как необходимо трактовать ситуацию, когда водитель едет на автомобиле, на котором установлен только один госномер, а второй либо отсутствует вовсе, либо установлен не на своем месте, либо скрыт при помощи каких-либо приспособлений. Теперь все стало понятно и однозначно: такие ситуации должны трактоваться по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ и наказываться штрафом в размере 5000 рублей или лишением водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.
    Аватар для ан24
    Ну да, в 2012 году я еще так не катался без бамперов.
    Когда была необходимость снять бампер, номер "привязывал" хомутами на усилитель, проблем не возникало.
    +1 :)
    Секс без любви не даёт ничего, кроме радости
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Суть:...
    Так то оно так, но нигде не сказано, что номер должен стоять на бампере. Хотя по сути его (бампера) отсутствие тоже нарушение. А при желании инспектор может доколупаться до "установки, с нарушением порядка", как это делается на пунктах ТО, вплоть до катафот на болтах иного цвета. Надо просто не будить в инспекторе это желание!
    Сегодня с Ваней FoReGом ездили на кольцо на его СТИшке и сломали там бампер... номер положили на торпеду под стекло так, что он хорошо был виден. В городе первый же милиционер остановил и сразу последовал вопрос о неверно установленом номере и о том, что сейчас за это предусмотрено лишение прав. Более того, у них у всех в машине распечатанное разъяснение лежит, которое я выше приводил, и сразу же эту бумажку дали Ване почитать.
    Тем не менее отделались предупреждением, но постановление у полиции на готове и видимо им дано указание за это нарушение нагибать.
    Почти освоился
    Аватар для svvlyu
    Russia
    ну под лобовухой с номером я уже знаю человека, которого штрафанули...
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Где то из этой области...
    я же говорю, захотят дое.. - найдут за что!
  1. Обтянуть бампера в 3д-карбон
    от _ШБ_ в разделе Стайлинг автомобиля
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 13:48
  2. Накладки на бампера Импрезы
    от Freddy в разделе Стайлинг автомобиля
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 21:06
  3. Защита бампера
    от Olezhik в разделе Внедорожный тюнинг, утилитарные штуки для Subaru
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 23:25
  4. Езда на "банане" - чему мог навредить?
    от FoReG в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 09:44
