Re: Отвечу на вопросы касаемо Автозвука.
Сообщение от WoofKiller
Глубокого баса не получится. Идеальным вариантом буит короб с фазоинвертером. Но не собранного абы как, а нормально просчитанного. ИМХО
Мне нужен небольшой бас чтоб тихонько подыгрывал, а не орал на всю улицу.
Внимание, вопрос: Можно ли не делать для него массивный короб, а втюхнуть саб в правую (левую) стенку багажника через фанерные проставки?
Короб мне в багажнике не нужен.
Для тех кто в бронепоезде поясняю, баса небуит!!!
Погугли технология монтажа сабвуфера Стелз... или нужен динамик сабвуфера ФриЭйр, который без короба играть может...
В крыле багажника можно сделать и играть будет отлично, но нужно динамик найти плоский а они дорогие.
Сообщение от trubogriz
Сообщение от Figaro
вот эта фуйня
Сообщение от ан24
Есть динамик саба "Mystery" MJS 12, 500 W, 91 db.
без короба буит клацать как китайские динамики, издавая звук двух бьющихся друг об друга досок
Внимательней читай тему. "Есть динамик, хочу втюхнуть в крыло". Крыло тоже имеет свойство короба, ибо проклеено по всему периметру наглухо.
Сообщение от ан24
а теперь прикинь, скока литров объем у твоего крыла... этого буит недостаточно для диффузора такого размера и мощности. При любом раскладе оно буит бацкать, а не басить. Витал, ты ж умный человек, сам прикинь, нахуа тогда производители делают короба в 70-80 литров?
Нашел вариант. Попробую втюхнуть в нишу запаски на крышку пола багажника снизу. Вроде и объем нормальный.
В крыло можно сделать, как писал выше Игорь-Figaro, технология стелз http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... l171l0.1l1
Если нужен басс, а не давление, нужно делать закрытый ящик.
Я тоже рассматривал установку в крыло, но вскоре передумал. Короб всегда можно вытащить и оставить. Да и при продаже автомобиля можно будет легко снять А с установкой в крыло - потеряется полезное место. ИМХО.
А инсталляция в нишу багажника интересно, но куда девать запаску, пенопласт и мелочь?)
Ну как бы в нише запаски еще достаточно места (литров 50-70), ибо "банан" небольшой.
К стати, добавил вложением интересную статью про фазоинвертор.
Дмитрий, привет!
Вопрос такой: поставили мне усилитель и заменили штатные 4 динамика и пищалки. Теперь, когда машина работает фон какой то идет. подскажи как справится с этим.
Сообщение от osetrovav
Дмитрий, привет!
Я так думаю что тебе провода для усилителя не правильно проложили, идёт наводка на провода для колонок...
Ребят подскажите по музыке,купил себе майфун сони гт550,подключил его тюльпанами к колонкам передних дверей через усил,все работает но х...ва,высоких мало,звук странный,с эхом.может не стоят фильтры?может такое быть?
Сначала был один бас и тихо тихо звук,потом на мафоне настроили стало более менее,на все равно Г...
