Re: Отвечу на вопросы касаемо Автозвука.
Сообщение от trubogriz
И каков будет бюджет одной двери? всё это нужно для комфорта а не для соревнований по авто звуку, из моего списка что лучше использовать?
Бюджет небольшой. Около полутора тысяч на две двери. Это как раз для комфорта, и для хорошего звучания акустики. Если кленить поминимуму то разницы вы не заметите, ни какой.
Я бы ни чего не использовал.
Сообщение от Monroe
Клеил обе панели (внутри, снаружи) без сплена и всяких прибамбасов.
Ты сам видал.
Разница просто огромная по сравнению с тем, что было раньше. Да не то что разница.. это как бы вообще из другой оперы.
Кто из клубней слушал звук, знает. Звук приятный, басовитый, раскатистый, без всяких дребезжаний и посторонних шумов.
Дорогой друг Димон Monroe, не вводи Батю в заблуждение. :laugh:
Человек ясно сказал, что ему не на автозвуке выступать, а музыка нужна чисто для себя. :)
По какой причине? Что в VM не так?
На сколько мне известно, это одно и то же. Производитель другой.
ЗЫ: К стати, ты там же находишься?
Скоро опять :) приеду к тебе, теперь уже задние колонки ставить.
Сообщение от Monroe
Я бы рекомендовал материалы исключительно компании standartplast (stp) Внутрь двери вибропласт (silver) вторым слоем "сплен" на верхнюю часть двери "бимаст" который фенится для жёсткости, ну и можно его с вибропластом (Gold) комбинировать. Вся обшива изнутри обклеивается "битопластом" а маленькие пластмаски тип ручек, панелек - проклеиваются "маделином"
Я бы тоже порекомендовал standartplast (stp) покупал аналоги их продукции, на вид вроде одно и то же, но результат разный, проверяли на многих автомобилях. Даже у меня на форике задняя дверь обклеяна попалам, половина вибропластом М2 STP, другая аналогом той же толщины и даже когда стучишь по ней стук разный, где STP гараздо глуше
Бывали случаи когда аналоги вибропласта тупо отклеивались... В последний раз пытался проклеить себе багажник одним из аналогов, называется (standart), вторым слоем поверх настоящей "Stp" так мне это и не удалось. просто не клеится и всё, только багажник и руки заморал..
Добрый день купил себе ALPINE9855R не могу разобраться в настроиках. Кто нибудь может помочь??
4 колонки в дверях форика, + хочу усилок поставить какой усилок брать ??? на сколько каналов ?? 4 хватит ?? и буфер простой ну так чтоб малость бахал какой простой поставить ??
привет всем.
недавно приобрел легаси, там стоит макинтош, предыдущий хозяин ставил другую магнитолу и отрезал разъем, кто нибудь знает где можно распиновку взять?? (13 pin)
или хотяб какой проводза че отвечает?
Сообщение от btrrrr
привет всем.
Распиновка есть в книге по обслуживанию авто...
здравствуйте... у меня Импреза gg2 2006 год... стоит стандартная магнитола и два передних динамика без пищалок(есть место под твитер)... хочу установить новую акустическую систему, бюджет 5000, может больше.. вопросы: какой диаметр динамиков - перед 13, зад 10? какое головное устройство лучше подойдет на 2din?
предварительно выбор такой: http://www.technomart24.ru/catalog/detail.php?ID=31312 или http://www.morepokupok.ru/item/468890.html?from=ya
http://shop.24auto.ru/good5117/ (задние динамики)
http://shop.24auto.ru/good4864/ (передние)
еще вопрос...можно ли к стандартным передним динамикам(которые сейчас стоят) присоединить пищалки, что бы не покупать новые компонентные на перед..
какая должна быть номинальная мощность динамиков, если у головы мощность 50...?
посоветуйте!
Что касается диаметра передних динамиков, в Форестер в передние двери прекрасно входят диаметр: 165 мм. Думаю, что в Импрезе так же.
вопрос по установочным размерам головных устройств... в тех. характеристиках везде идет 178x100(ширина на высота)... у себя померил... 173x98...
Как быть? В чём дело?
подскажите пожалуйста конкректные модели головных устройств(неважно уже 1дин или 2дин), которые подойдут на Субару Импреза 2006 и которые можно установить самостоятельно...желательнÐ ¾ с выходом на саб и до 4000-5000 рублей...
2svvlyu:
Размеры головных устройств разделяются на 1DIN (178 х 55mm) и 2DIN (178x100mm). В вашей ситуации вы замерили внешнюю рамку в панели. Если снять пластик, то туда устанавливаются 1DIN и 2DIN магнитолы, а внешний пластик закрывает все ненужные щели и оставляет место только для лицевой панели...
По моделям, все зависит от желания и финансовых возможностях. Если у вас установлены стандартные бумажные широкополосные динамики, и просто хочется МР3 с Флешкой и человеческого диапазона ФМ волн, то не стоит заморачиваться на слишком дорогие и навороченные магнитолы (до 5000 руб). Если же акустика стоит (или планируется устанавливаться) коаксиальная или разнесенная, то можно уже шагнуть в диапазон до 7000 рублей.
С установкой все довольно просто, можно сделать и самому, салазки для установки магнитолы снимаются со штатной, а подключение нужно производить вооружившись схемой распиновки фишки на стандартную магнитолу. Нужно найти провода (8 шт) на передние и задние колонки, провод на массу, провод на + с аккумулятора, провод на + с зажигания, провод для диммера (приглушает подсветку при включении габаритов).
Привет. Подскажи у меня на Легаси 2004 г. музыка родная Макинтош. Хочу вместо бардачка на торпедо установить монитор. Смогу ли я его подключить к штатной голове,и что лучше установить -родной монитор (хотя у меня все равно под него фишки не выведены) или купить магнитоллу 2 дин и ее туда засунуть. Я просто из Норильска а тут у нас в этой сфере спецов 0, не с кем посоветоваться.
Сообщение от Gamzat
Фишки ищи, должжны они быть. Монитор в японии ставится не на все модели а проводку и них одна. Скорее всего где-то примотаны изолентой к основной косе...
