Посоветуйте музыкальный усилитель под 2 х Hertz ES 250.3 в ЗЯ 19-20 литров. Хочется максимально мягкого и музыкального басса.
:dance4:
P.S. Бюджет 10-11 т.р. :pig: :money:
:dance4:
DLS MAD 11 очень хороший усилитель. как раз в эти деньги и можно взятьЦитата:
Сообщение от Sib_angel
что вы можете рпссказать про цифровые усилители Т-класса?
про усилители Т-классаЦитата:
Сообщение от Serega
Это я уже всё давно прочитал :) Я просто не так немного выразился, хотел узнать, может кто слушал их и как они на звук, просто хочу такой на акустику поставить
Чуваки, собрался менять автосаунд, решил начинать помаленьку. Купил колонки "Кикс", обтянул вибропластом передние двери. Не знаю где надыбать проставочные кольца на колонки. Размер 16,5 см. Толщина 7 см. Самому вырезать не из чего, да и нечем. Может знает кто, где можно их купить?
обратись к Monroe, он сделаетЦитата:
Сообщение от vva70
Не встречал я таких усилителей... Одно могу сказать, почитав про эти усилители, они больше подходят для сабов, чтобы и кпд был высоким соответсвенно и мощность, и искажений было меньше. Для акустики я бы взял всё-таки хороший-AB усилитель, и незаморачивался... Темболее достойных моделей у нас очень очень много..Цитата:
Сообщение от Serega
Пиши в личку, вырежу из фанеры 15мм или 20мм толщиной...Цитата:
Сообщение от vva70
Всем ответил в личке =)
Кому всем?Цитата:
Сообщение от Monroe
Всем, это видимо и мне :)
Вопрос для меня головоразрывающий, какая монтажная глубина динамика, если проставка 70 мм, + в двери есть еще 50-60 мм? Планируется ли без доработок установка штатных дверных обшивок?
А если не секрет, что за динамики?
Колонки вот ониЦитата:
http://www.24subaru.ru/files/1210026...25ab9b2d0a.JPG
http://www.24subaru.ru/files/2898057...25ac16b18e.JPG
Вот дирка)))
http://www.24subaru.ru/files/1265859...25ac997e99.JPG
В итоге про 70 мм я чето загнул.)))
Всего 40 мм, до стекла только-только не достает.
http://www.24subaru.ru/files/6372539...25ada1b59a.JPG
Схема кольца
http://www.24subaru.ru/files/4899573...25ae39bbe5.JPG
Наружний диаметр может быть на 10 мм меньше.
это в задние двери на 16,5 акустика? Назад больше 13 не надо ИМХО. С 40мм проставкой не закроются обшивки дверей.
Это перед. Буду резать обшиву. Назад тоже буду ставить на 13 глубокие и тоже панель разрезать.Цитата:
Установочная глубина 62 мм, довольно глубокие мидбасы. С такой конфигурацией двери торчать будут прилично. Тут уже тогда надо делать проставки с доворотом вверх, градусов хотя бы на 20-30. Резать возможно ничего не придется, так как в это отверстие кроме магнита ничего не должно проходить вовнутрь, играть будут.
P.S. Я в Toyota Carina 00" умудрился запихать Kicx Pro 62D c установочной глубиной 76 мм (если мне память не изменяет), так еще и обшивки родные встали на место.
Обшиву резать надо однозначно, потому что штатная решетка на обшиве по площади почти одну треть динамика перекрывает.
Единственное, что надо будет что то думать как закрыть прорезанную дыру в обшиве декоративной решеткой, потому что в месте установки динамика на передней двери она изгибается буквой "ЗЮ". :-D
Здравствуйте Дмитрий! У меня проблемы с колонками и магнитолой. Стоят заводские вествудовские, перестали работать 2колонки не знаю почему и магнитола тупит. сможете ли вы мне помочь решить мою проблему? естественно за деньги. если да то как с вами связаться?
Ответил в личке.
Благодарю Дмитрия Monroe за грамотно установленные колонки. Плата за установку составила намного меньше чем в установочных центрах.
Хороший коллектив и контингент.
Звук стал "цивильным", раскатистым, глубоким и чистым. Даже сабвуфер не нужен.
Фотоотчет здесь
Где можно шумку подешевле купить? Решил тоже акустикой заняться! :)
В "Синатре" шумка (вибропласт) м-2 300 рублей лист, м-1 270 рублей лист.Цитата:
Сообщение от Костя86
Брал в СТАТУС 24 на Телевизорной 1/39 (с Аверсом один вход)... М1 - 260 руб, М2 - 280. Если надо, там есть еще скидки 5-10%.
Ответил в личке, где можно подешевле ;)
Подскажите добрые люди, где у нас усилители ремонтируют?
а мне? я тож хочу ;)Цитата:
Сообщение от Monroe
Есть у меня небольшая проблема, хотя чего тут таить, просто беда. Из-за собственной неостарожности на усилителе вырвало входы "тюльпан" (был сильный рывок межблочного кабеля под углом 90 градусов к оси) и тут сразу возникает вопрос, кто на форуме может помочь с этой проблемой, тоесть восстановить эту детль на усилителе. Оторвались только внутренности одного из каналов. Но менять нало полным комплектом (2 входа и 2 выхода). Все в личку!
P.S. Усилитель Mystery MB1.700DV2.
Прошу помощи в выборе головного устройства. В частности нужно подобрать 1DIN DVD-ресивер, без монитора, с возможностью подключения к кнопкам расположенным на руле, видеовыходом для подключения монитора в формате NTSC. Машина Outback 2004 год, японец.
подключение к кнопкам руля это самое невыполнимое задание. А так можно присмотреться к любым моделям, которые имеют ПДУ с креплением на руле. Рекомендовал бы Pioneer DVH-390MP. Симпотичный, функциональный, читает НТСК.
Данная модель 2007 года выпуска, она уже не производится. Но всё же один апарат в наличии есть. Подключить к рулю проще простого, но это дорогое удовольствие. Чтобы подключить голову к рулю, на ней должен быть вход Remote Input. И нужно приобрести специальный адаптер в среднем эта штучка около 4000 стоит.Цитата:
Mays, определистесь с бюджетом что-нибудь подберём
Можно мне тоже, где по дешевле :)Цитата:
Сообщение от Monroe
скажи мне пожалуйста!
Взят Pioneer DVH-4100. Щас жду рамку на аута. Надо замерить сопротивление на кнопка руля. Если такое же как на легасях-аутах рестайл то можно взять модуль фирмы ЭРТА в Москве. Бюджет 3500руб, или попробовать пионеровский модуль подключения к рулю.Цитата:
Сообщение от Monroe
Посоветуйте магнитолу в 1-дин, взамен штатной, ато она савсем в морозы играть отказывается. бюджет ну скажем 4 000 р.
нужно чтоб все читала, USB вход, желательно с памятью для USB, чтоб каждый раз после включения с первой песни не начинала, ну и особенно важно чтобы при чтении дисков не затыкалась на каждой кочке))) еще желательна подсветка бледно зеленая, чтоб в панель импрезы органично вписывалась
Я от него уже неделю жду хоть какаойнить вариант по аккустике, посмотри на 24au.ru, быстрее быдет.
Извиняюсь что не отвечаю, работы очень много, не всегда есть возможность зайти на форум.. Варианты я тебе предложил два дня назад, теперь жду твоего ответа =)
В субботу, купили автомагнитолу Panasonic CQ - C5305W. Стоимость её 4550, но там какая то акция была в Мафия звука, нам продали за 4000 и установка 300 р, если б европейка, то установка бесплатно. Теперь классно, на кочках не заикается и радио ловит нашего диапазона и МР3 читает.
подскажите пожалуйсто, может кто знает по распиновке разъема штатного макинтоша 2001 года, 13 пиновый, который идет к усилителю. :)
Подскажите пожалуста, при проклейки дверей есть ли смысл клеить сплен поверх бимаст'а и повлияет сплен на звучание акустики в худшую сторону??
Смысл есть. На звучание акустики в худшую сторону не повлияет.Цитата:
Сообщение от Ramzess
