Ну как бы в нише запаски еще достаточно места (литров 50-70), ибо "банан" небольшой.
К стати, добавил вложением интересную статью про фазоинвертор.
Дмитрий, привет!
Вопрос такой: поставили мне усилитель и заменили штатные 4 динамика и пищалки. Теперь, когда машина работает фон какой то идет. подскажи как справится с этим.
Я так думаю что тебе провода для усилителя не правильно проложили, идёт наводка на провода для колонок...Цитата:
Сообщение от osetrovav
Одна из схем подключения
http://www.24subaru.ru/files/8892483...021f494e87.jpg
Ребят подскажите по музыке,купил себе майфун сони гт550,подключил его тюльпанами к колонкам передних дверей через усил,все работает но х...ва,высоких мало,звук странный,с эхом.может не стоят фильтры?может такое быть?
Сначала был один бас и тихо тихо звук,потом на мафоне настроили стало более менее,на все равно Г...
да и как я потом саб подключу,если у мя 2 тюлпана на мафоне заняты колонками!?))))
В таком случае нужен усилок с выходом для саба
да мне бы пока без саба настроить.А без кроссоверов может звук быть глухим не четким?
У меня без кроссовера и всё нормально играет.
Имеется Импреза, гу Sony CDX-GT447UE и два передних субаровских динамика... посоветуйте на перед 16.5 компонентные и назад 13 динамики... на пять тысяч бюджет...
Назад ничего не ставить, а все деньги потратить только на перед. Советую Polk Audio DB6501
Есть комплект колонки на 13 и пищалки PIONEER серии PRS. Вот ссылка на такие...
- номинальная мощность 30 Вт
Вопрос:
1. Номинальная мощность в таких случаях указывается на весь комплект канала (колонка+пищалка) или на каждый компонент в отдельности (т.е. номинальная мощность одной колонки и одной пищалки равна 30+30=60Вт)?
2. Какой мощности нужен канал усилителя, чтобы эти колонка+пищалка играли при подключении через кроссовер на все 100%.
сколько будет стоить сделать стэлс короб в багажник под саб, за задним седением. на седане В04? примерно? и если его обтянуть мехом?
А что, если просто отследить провод к задним огням?Цитата:
Ну а где он начало берет?
а вот ты и посмотри от задних огней, разберись.
Капитан очевидность.
Попробую!!!
Начало он берёт от релюшки...
Вот теперь Серега, объясняй где эта самая релюшка :laugh:Цитата:
Сообщение от trubogriz
Monroe,
можешь помочь совнтом с установкой автозвука в автомобиль Subaru Legacy??
Господин Монро видно забыл (или забил) про (на) нас....Последний раз замечен: 27.06.2011Цитата:
Сообщение от Aleksis
ставил кто твитеры в стандартные места на Impreza gg2 как их крепить и не стандартные реально туда поставить ? может у каво есть фото или отчет по установки (я не смог найти)
привет ! вот хочу проклеить у форика двери ,пол,багажник,и потом делать звук в машине ! вопрос чем лучше проклеивать ?? ( СТП сильвер ,а поверх сильвера сплен 4 мм ?? так пойдет /?)
что такое мид басы и где их взять ?? хочу сони все поставитьь и колонки и магнитолу ,перед двери 16см,задние двери 13 см,под перед вроде как проставки нужны!
еще вопрос а на форика чулочные передние стойки сможете сделать ?? и сколько стоимость их будет ??жду ответа ,желательно в личку !
Пойдет. СТПшку на двери и багажник 2-шку обе панели. и внутрь и снаружи.Цитата:
Сообщение от Fantomas
Пол, потолок можно 4мм СТП.
В местах соприкосновения панелей на сплен лучше наклеить полоски битопласта.
Еще я бы посоветовал обклеить моторную панель под приборкой и тоннель пола где КПП четверочкой вибропласта и поверх тостым спленом.
Звук и вибрации от движка реально приглушаются. Правда запаришься панель снимать. Можно снизу подлезть.
Снимать придется ковер, слева комп, справа педальный узел.
Долго объяснять.Цитата:
Поюзай в Яндексе "мидбас". Узнаешь много интересного.
ЗЫ: "Никто, кроме нас!")))
Согласен с Виталом.Цитата:
Начни с дверей.
Только если в двери будешь делать объемную проклейку ( не только железо внешнее, но и внутреннее, закрывая технологические отверстия), механизм замка и центрального замка пускай поверх, а не внутри проклейки. :bravo: а то участились случаи :dance2: ;) потом прийдется дверь снимать и ...
... подколол :laugh:Цитата:
Сообщение от ан24
да, проверяй потом двери чтоб ценральным замком закрывались нормально, у меня на одной двери получилось что замок вроде щелкал, а дверь оставалась открыта ... хотя я не очень плотно обклеивал
На тяги замков в таком случае ставят пластик гофру
Да, обычную гофру от электропровода.Цитата:
где вы раньше были???
ребята, вопрос может глупым показаться, но где мне его задать, как не здесь:) реально ли установить нормальную голову вместо штатной залипухи с сохранением функций мультируля?
Есть специальные адаптеры, триома вроде выпускает
Глянь тут http://www.trioma.ru/products/catalog.shtml#kry
мне например гоФру достать негде было. Я просто "правильно" тяги положил. :dance2:Цитата:
Сообщение от ан24
И так 3 машины. Даже представить немогу, как и куда там гофру есчо вкорячить. :-| . Скиньте фото, у кого есть, плз. а то интнрестно :smile1:
Что там думать то, гофра одевается на тяги и всё.
Здравствуйте, а подскажите какой усилитель можно подключить к макинтошу(если оригинального нет ) и как это сделать?
полтора года тема была мертвой... а у макинтоша есть линейные выходы?
вроде да,
да уже все думаю, спасибо,не буду замарачиваться больше, из владика заказала усилок от макинтоша, скоро придет жду:) спасибо
Народ привет!:) Кто делал аудио полку в импрезу седан! Есть у кого опыт? Хочу туды 16 дины поставить. А как сделать норм даже не знаю:( Что бы не было как у тазов просто!
назад если уж ставить, то 16х9.
а среди нас есть радиолюбители? которые могли бы произвести что то подобное? http://www.subaru27.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=1168
