Re: Отвечу на вопросы касаемо Автозвука.
Сообщение от trubogriz
И каков будет бюджет одной двери? всё это нужно для комфорта а не для соревнований по авто звуку, из моего списка что лучше использовать?
Бюджет небольшой. Около полутора тысяч на две двери. Это как раз для комфорта, и для хорошего звучания акустики. Если кленить поминимуму то разницы вы не заметите, ни какой.
Я бы ни чего не использовал.
Сообщение от Monroe
Клеил обе панели (внутри, снаружи) без сплена и всяких прибамбасов.
Ты сам видал.
Разница просто огромная по сравнению с тем, что было раньше. Да не то что разница.. это как бы вообще из другой оперы.
Кто из клубней слушал звук, знает. Звук приятный, басовитый, раскатистый, без всяких дребезжаний и посторонних шумов.
Дорогой друг Димон Monroe, не вводи Батю в заблуждение. :laugh:
Человек ясно сказал, что ему не на автозвуке выступать, а музыка нужна чисто для себя. :)
По какой причине? Что в VM не так?
На сколько мне известно, это одно и то же. Производитель другой.
ЗЫ: К стати, ты там же находишься?
Скоро опять :) приеду к тебе, теперь уже задние колонки ставить.
Сообщение от Monroe
Я бы рекомендовал материалы исключительно компании standartplast (stp) Внутрь двери вибропласт (silver) вторым слоем "сплен" на верхнюю часть двери "бимаст" который фенится для жёсткости, ну и можно его с вибропластом (Gold) комбинировать. Вся обшива изнутри обклеивается "битопластом" а маленькие пластмаски тип ручек, панелек - проклеиваются "маделином"
Я бы тоже порекомендовал standartplast (stp) покупал аналоги их продукции, на вид вроде одно и то же, но результат разный, проверяли на многих автомобилях. Даже у меня на форике задняя дверь обклеяна попалам, половина вибропластом М2 STP, другая аналогом той же толщины и даже когда стучишь по ней стук разный, где STP гараздо глуше
Бывали случаи когда аналоги вибропласта тупо отклеивались... В последний раз пытался проклеить себе багажник одним из аналогов, называется (standart), вторым слоем поверх настоящей "Stp" так мне это и не удалось. просто не клеится и всё, только багажник и руки заморал..
Добрый день купил себе ALPINE9855R не могу разобраться в настроиках. Кто нибудь может помочь??
4 колонки в дверях форика, + хочу усилок поставить какой усилок брать ??? на сколько каналов ?? 4 хватит ?? и буфер простой ну так чтоб малость бахал какой простой поставить ??
привет всем.
недавно приобрел легаси, там стоит макинтош, предыдущий хозяин ставил другую магнитолу и отрезал разъем, кто нибудь знает где можно распиновку взять?? (13 pin)
или хотяб какой проводза че отвечает?
Сообщение от btrrrr
привет всем.
Распиновка есть в книге по обслуживанию авто...
здравствуйте... у меня Импреза gg2 2006 год... стоит стандартная магнитола и два передних динамика без пищалок(есть место под твитер)... хочу установить новую акустическую систему, бюджет 5000, может больше.. вопросы: какой диаметр динамиков - перед 13, зад 10? какое головное устройство лучше подойдет на 2din?
предварительно выбор такой: http://www.technomart24.ru/catalog/detail.php?ID=31312 или http://www.morepokupok.ru/item/468890.html?from=ya
http://shop.24auto.ru/good5117/ (задние динамики)
http://shop.24auto.ru/good4864/ (передние)
еще вопрос...можно ли к стандартным передним динамикам(которые сейчас стоят) присоединить пищалки, что бы не покупать новые компонентные на перед..
какая должна быть номинальная мощность динамиков, если у головы мощность 50...?
посоветуйте!
Что касается диаметра передних динамиков, в Форестер в передние двери прекрасно входят диаметр: 165 мм. Думаю, что в Импрезе так же.
вопрос по установочным размерам головных устройств... в тех. характеристиках везде идет 178x100(ширина на высота)... у себя померил... 173x98...
Как быть? В чём дело?
подскажите пожалуйста конкректные модели головных устройств(неважно уже 1дин или 2дин), которые подойдут на Субару Импреза 2006 и которые можно установить самостоятельно...желательн с выходом на саб и до 4000-5000 рублей...
2svvlyu:
Размеры головных устройств разделяются на 1DIN (178 х 55mm) и 2DIN (178x100mm). В вашей ситуации вы замерили внешнюю рамку в панели. Если снять пластик, то туда устанавливаются 1DIN и 2DIN магнитолы, а внешний пластик закрывает все ненужные щели и оставляет место только для лицевой панели...
По моделям, все зависит от желания и финансовых возможностях. Если у вас установлены стандартные бумажные широкополосные динамики, и просто хочется МР3 с Флешкой и человеческого диапазона ФМ волн, то не стоит заморачиваться на слишком дорогие и навороченные магнитолы (до 5000 руб). Если же акустика стоит (или планируется устанавливаться) коаксиальная или разнесенная, то можно уже шагнуть в диапазон до 7000 рублей.
С установкой все довольно просто, можно сделать и самому, салазки для установки магнитолы снимаются со штатной, а подключение нужно производить вооружившись схемой распиновки фишки на стандартную магнитолу. Нужно найти провода (8 шт) на передние и задние колонки, провод на массу, провод на + с аккумулятора, провод на + с зажигания, провод для диммера (приглушает подсветку при включении габаритов).
Привет. Подскажи у меня на Легаси 2004 г. музыка родная Макинтош. Хочу вместо бардачка на торпедо установить монитор. Смогу ли я его подключить к штатной голове,и что лучше установить -родной монитор (хотя у меня все равно под него фишки не выведены) или купить магнитоллу 2 дин и ее туда засунуть. Я просто из Норильска а тут у нас в этой сфере спецов 0, не с кем посоветоваться.
Сообщение от Gamzat
Фишки ищи, должжны они быть. Монитор в японии ставится не на все модели а проводку и них одна. Скорее всего где-то примотаны изолентой к основной косе...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие размеры (диаметр, посадочная глубина) динамиков на Субару Легаси Ланкастер, кузов BH-9 2001 год. В принципе внутренности должны быть такие же как и на обычной Легаське.
Хочется нормальной музыки. Штатную голову Subaru заменил на мультимедийный центр Mystery MDD-5800 S, плюс дома лежит усилитель Ivolga BG-504(достался на халяву, поэтому имеем то что имеем). Сабвуфер ставить не получается, так как багажник нужен постоянно.. Хотелось бы узнать какие колонки лучше будут работать с данной головой и усилителем? На перед думаю 2-х компонентные взять, благо штатные пищалки и места под них имеются, а вот что лучше подойдет назад не знаю.. Саба не будет однозначно.. Бюджет?? Хотолось бы услышать Ваши варианты акустики, а там уже буду думать..
Люди знающие и умные! ПомоЖыте кто чем может, тоесть кто что знает!
Есть желание заменить штатную голову (марка не указана, чейнджер на 6 CD) на Forester SG6 2004 г..
Имеющиеся на борту колонки и их звуковоспроизведение (не скажу ЗВУК, дабы не навлечь гнев людей увлеченных) меня устраивают, хоть волосы в пробор на затылке и не укладывают, но для моего уха то что надо.
Голова нужна с USB и SD, радио, но без CD.
И чтоб дисплей зелененький; и чтоб по размеру без самодеятельности и лобзика обойтись, и что б с пультиком, и что бы САМОУСТАНАВЛИВАЮЩАЯСЯ была, и что бы при покупке мне еще и денег дали, и чтобы хорошая!!!и что бы вчера!!
Народ, кто разбирал задние двери на легаси BH-5, какой размер динамиков там стоит?
P.S. не охота просто так снимать обшиву что бы посмотреть...
Там по моему такие же как и спереди, на 16см..
Спасибо, купил и вечером буду ставить...
trubogriz, отпишись пожалуйста как с размерами динамиков в задних дверях? точно ли 16? И если не секрет что ставишь?;)
Сообщение от vanchan
Да, можно ставить на 16 но пришлось малость молотком поработать, не влазили :) , секретов нет ставил MB Quart.
По глубине не вошли? Забыл указать что 5-6 см глубина..
Сообщение от Megamix
По диаметру не подходили малость, про глубину в задних дверях можно забыть, там стекло не мешает. :)
выходит не совсем на 16:)
На 16, просто купол диффузора на родных динамиках малость с другим посадочным, вот и пришлось подправить дверку молотком :)
Народ поставил на перед DLS R6A Limited зад DLS 426 Сейчас проблема,не знаю какой усилитель поставить,мож кто посоветует что нибудь нормальное,в магазинах от продавцов голова кипит,каждый свое впаривает. Кое что приметил DLS RA40, Alpine MRP-F600, ESX V500.4, E.O.S. AE-980F, Как то больше склоняюсь к E.O.S.
серия reference у DLS - хороша. Поэтому советую присмотреться к RA40.
Есть динамик саба "Mystery" MJS 12, 500 W, 91 db.
Мне нужен небольшой бас чтоб тихонько подыгрывал, а не орал на всю улицу. Кто знает, у меня универсал, проклеенный вибропластом на 100 рядов, в т.ч. и внутренние панели.
Внимание, вопрос: Можно ли не делать для него массивный короб, а втюхнуть саб в правую (левую) стенку багажника через фанерные проставки?
Глубокого баса не получится. Идеальным вариантом буит короб с фазоинвертером. Но не собранного абы как, а нормально просчитанного. ИМХО
Сообщение от WoofKiller
Короб мне в багажнике не нужен.
Для тех кто в бронепоезде поясняю, баса небуит!!!
Погугли технология монтажа сабвуфера Стелз... или нужен динамик сабвуфера ФриЭйр, который без короба играть может...
В крыле багажника можно сделать и играть будет отлично, но нужно динамик найти плоский а они дорогие.
Сообщение от Figaro
вот эта фуйня
Сообщение от ан24
без короба буит клацать как китайские динамики, издавая звук двух бьющихся друг об друга досок
Внимательней читай тему. "Есть динамик, хочу втюхнуть в крыло". Крыло тоже имеет свойство короба, ибо проклеено по всему периметру наглухо.
Сообщение от ан24
а теперь прикинь, скока литров объем у твоего крыла... этого буит недостаточно для диффузора такого размера и мощности. При любом раскладе оно буит бацкать, а не басить. Витал, ты ж умный человек, сам прикинь, нахуа тогда производители делают короба в 70-80 литров?
Нашел вариант. Попробую втюхнуть в нишу запаски на крышку пола багажника снизу. Вроде и объем нормальный.
В крыло можно сделать, как писал выше Игорь-Figaro, технология стелз http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... l171l0.1l1
Если нужен басс, а не давление, нужно делать закрытый ящик.
Я тоже рассматривал установку в крыло, но вскоре передумал. Короб всегда можно вытащить и оставить. Да и при продаже автомобиля можно будет легко снять А с установкой в крыло - потеряется полезное место. ИМХО.
А инсталляция в нишу багажника интересно, но куда девать запаску, пенопласт и мелочь?)
