Страница 4 из 14 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 206
Тема: Отвечу на вопросы касаемо Автозвука.
  1. #46
    Аватар для ан24
    Чуваки, собрался менять автосаунд, решил начинать помаленьку. Купил колонки "Кикс", обтянул вибропластом передние двери. Не знаю где надыбать проставочные кольца на колонки. Размер 16,5 см. Толщина 7 см. Самому вырезать не из чего, да и нечем. Может знает кто, где можно их купить?
  2. #47
    обратись к Monroe, он сделает
    Subaru Forester XT SG5
  3. #48
    Цитата Сообщение от Serega
    Это я уже всё давно прочитал :) Я просто не так немного выразился, хотел узнать, может кто слушал их и как они на звук, просто хочу такой на акустику поставить
    Не встречал я таких усилителей... Одно могу сказать, почитав про эти усилители, они больше подходят для сабов, чтобы и кпд был высоким соответсвенно и мощность, и искажений было меньше. Для акустики я бы взял всё-таки хороший-AB усилитель, и незаморачивался... Темболее достойных моделей у нас очень очень много..
  4. #49
    Пиши в личку, вырежу из фанеры 15мм или 20мм толщиной...
  5. #50
  6. #51
    Аватар для ан24
    Цитата Сообщение от Monroe
    Всем ответил в личке =)
    Кому всем?
  7. #52
    Всем, это видимо и мне :)
    Вопрос для меня головоразрывающий, какая монтажная глубина динамика, если проставка 70 мм, + в двери есть еще 50-60 мм? Планируется ли без доработок установка штатных дверных обшивок?
    А если не секрет, что за динамики?
  8. #53
    Аватар для ан24
    Колонки вот они
    Вот дирка)))
    В итоге про 70 мм я чето загнул.)))
    Всего 40 мм, до стекла только-только не достает.
    Схема кольца
    Наружний диаметр может быть на 10 мм меньше.
  9. #54
    это в задние двери на 16,5 акустика? Назад больше 13 не надо ИМХО. С 40мм проставкой не закроются обшивки дверей.
  10. #55
    Аватар для ан24
    Это перед. Буду резать обшиву. Назад тоже буду ставить на 13 глубокие и тоже панель разрезать.
  11. #56
    Установочная глубина 62 мм, довольно глубокие мидбасы. С такой конфигурацией двери торчать будут прилично. Тут уже тогда надо делать проставки с доворотом вверх, градусов хотя бы на 20-30. Резать возможно ничего не придется, так как в это отверстие кроме магнита ничего не должно проходить вовнутрь, играть будут.
    P.S. Я в Toyota Carina 00" умудрился запихать Kicx Pro 62D c установочной глубиной 76 мм (если мне память не изменяет), так еще и обшивки родные встали на место.
  12. #57
    Аватар для ан24
    Обшиву резать надо однозначно, потому что штатная решетка на обшиве по площади почти одну треть динамика перекрывает.
    Единственное, что надо будет что то думать как закрыть прорезанную дыру в обшиве декоративной решеткой, потому что в месте установки динамика на передней двери она изгибается буквой "ЗЮ".
  13. #58
    Здравствуйте Дмитрий! У меня проблемы с колонками и магнитолой. Стоят заводские вествудовские, перестали работать 2колонки не знаю почему и магнитола тупит. сможете ли вы мне помочь решить мою проблему? естественно за деньги. если да то как с вами связаться?
  14. #59
  15. #60
    Аватар для ан24
    Благодарю Дмитрия Monroe за грамотно установленные колонки. Плата за установку составила намного меньше чем в установочных центрах.
    Хороший коллектив и контингент.
    Звук стал "цивильным", раскатистым, глубоким и чистым. Даже сабвуфер не нужен.
    Фотоотчет здесь
  1. Корректор фар и некоторые другие вопросы
    от Tema2407 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 01:36
  2. Есть вопросы по стойкам tein!!!!
    от cuba в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 14:03
  3. Часто задаваемые вопросы о Subaru
    от Figaro в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 19:46
  4. Обсуждаем вопросы по электронике, электрике
    от 6yhnhy в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 18:40
  5. Обсуждаем вопросы по электронике, электрике
    от Dimasss в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 11:13
