Показано с 1 по 12 из 12
Тема: На турболегаси время от времени журчание под капотом
    Доброго времени суток, уважаемые. На турболегаси интересная проблема (а может даже и не проблема:)), время от времени (особо часто когда трогаешься с места) из подкапотного пространства слышны звуки, как будто у меня там ручей протекает, или кассета успокаивающая включается со звуками природы . Шо це тэке? ;D
    Уровень антифриза нужно проверить в системе и расширительном бачке
    ага! это антифриз в печке с пузырями воздуха журчит!
    +1 журчит ОЖ в печке, вот другой вопрос откуда пузырьки там :(
    Скорей всего после морозов хамуты одубели и подвоздушило мальца
    С Уважением Сергей
    ну поидее тогда это должно со временем проходить если уровень антифриза достаточный, либо где-то должно течь ... либо у тебя гномик живет под капотом и сцыт когда ты с места трогаешся )))
    100% этот звук присутствует при отсутствии нормы антифриза в сердце твоего авто :) И еще один из симптомов это печь не греет если так то смело двигай подливать за одно и глянь мож где сопливит
    С Уважением Сергей
    Этот звук также может присутствовать и при нормальном количестве ОЖ, если прогорела/и прокладка/и ГБЦ или есть трещины в блоке цилиндров или ГБЦ (маловероятно).
    Ты Серега сейчас картину нарисуешь :) Окажется что вместо доливки ОЖ машине потребуется разборка двигателя, дефектовка и капиталка
    Walker, не, ну я жешь предполагаю, что человек следит за уровнем ОЖ в своем пепелаце :) А капиталить ДВС и не надо, надо просто сменить прокладки ;) но это опять же как вариант.
    А в подсос воздуха в систему через неплотности я мало верю.
    Однако! и правда антифриз ушел... не думал на него, т.к. смотрел совсем недавно, уровень был в норме...где-то бежать стал ( спасибо всем
    наверное кольцо термостата... или ванночка/и радиатора... мож патрубки :) эт чаще всего бывает на зубару имхо...
  1. Шрус, настало твое время!
    от rostelekom в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 23:56
  2. Ищу авто на время (любой)
    от Den79 в разделе Offtopic
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.05.2012, 12:34
  3. Доброго времени суток
    от Р0МА в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 22:29
  4. Ищу реле времени на 12В
    от DivDivex в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 14:04
  5. Маслянный радиатор в зимнее время
    от Lewd в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 22:58
