У тебя в -20 насос кондиционера включается?Сообщение от trubogriz
У меня щелчок есть. Только вот кнопка почему то не загорается![]()
ДаСообщение от Walker
Со щелчком понятно, а что с оборотами? Почему они скачут?
Насколько понял после щелчка у тебя включается кондиционер.
Следовательно повышается нагрузка на двигатель, клапан холостого хода компенсирует обороты увеличением подачи воздуха в двигатель. Возможно он у тебя умирает или весь в саже, что более вероятно.
Тебе во втором посте Walker написал про снятие и чистку этого клапана, попробуй, ничего сложного нет, главное не потеряй с него резиновое колечко.
Скорее всего это щелкает генератор климат контроля или как он там привильно называется. Этот генератор работает не всегда а периодично с целью экономии бензина. И кстати в морозы климат контроль тоже работает, только он воздух не нагревает или охлаждает а придает ему нужную влажность. Потому при включении кнопки обдува ветрового стекла автоматически начинает работать климат и стекло, если оно запотело или еще чтото моментально отходит, а если при этом принудительно выключить кнопку климата то прийдется подождать подольше. Ну короче что то типа того :) У меня приятель после покупки турбофоря в таком же кузове тоже сначала перетряхнул по этому поводу, но потом мы разобрались с проблемой.
Почти такая же проблемма. Завожу авто, езжу минут 30, кондиционер работает без претензий, потом появляются щелчки и обороты поднимаются и тут же опускаются до нормы или даже чуть ниже. При этом подача холодного воздуха сменяется теплым. Кондиционер заправлен. Подскажите в чем может быть проблема?
Секс без любви не даёт ничего, кроме радости
Да это так климат работает, щелчки - вкл. выкл. кондея. При движении не ощущается, а при стоянке слышно(как щёлкает реле) и видно (обороты до 1000-1100 поднимаются)
А почему "При этом подача холодного воздуха сменяется теплым"?
up![]()
