Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011
Показано с 151 по 162 из 162
Тема: Затык двигателя при подаче газа
  1. #151
    на субарах ставили датчик расхода воздуха и был еще типа как на хондах датчик вакуума....
    водитель трахтора импреза 2.0 меха, атмо 98г.
  2. #152
    Тот что "вакуум"- это МАП (мериит разряжение во впуске). А тот что "флюгерный"- я так понимаю, это МАФ (считает количество пройденного воздуха через него) :)
  3. #153
    Аватар для ан24
    -1
  4. #154
    дада, все верно...
    просто наверно бывают не только флюгерные расходомеры на субарах, може т когда и другие ставили
  5. #155
    дада, все верно...
    У многих МАПы стоят... у мну на новом двиге 2001го года...
    ладно. думаю про них можно так сильно не тереть ;) а то резать тему придёццо...
  6. #156
    вчера со знакомым на легаси с таким же как у меня двиглом, стрелканулись для опытов замены проводов, катушки и всяких датчиков, с целью обнаружения неисправного узла.....
    перекинул провода для начала... и троение сразу прошло....(а ведь до этого я ставил провода от двига 1,5, и реакции небыло никакой!)
    короче выявил пробитый провод . - омметром он звонится на ура, только сопротивление у него отличное от других , во всех 4,8 кОм , а в этом 5,6 кОм....
    но у меня возник вопрос..... МОЖЕТ КТО ОТВЕТИТ МНЕ
    у товарища двиг на холостых , при резком открытии заслонки двиг набирает обороты резвее чем мой, заметно резвее....
    от чего это зависит в первую очередь????? куда лезть?
  7. #157
    У многих МАПы стоят... у мну на новом двиге 2001го года... ладно. думаю про них можно так сильно не тереть ;) а то резать тему придёццо...
    А ещё у многих стоят сразу 2 датчика! MAF+MAP и как они синхринизированы я в душе не чаю...
    VOLVO XC90 2.5T 4WD 2007
    Impreza GG3 2004 EJ202 4WD AT
  8. #158
    Приведи пример?!
  9. #159
    Talking Re: затык двигателя при подаче газа
    Привет, товарисчи!Пожалуйста, помогите начинающему Субароводу! Проблема на Легаси /атмо (190 л.с.), МКПП, 2004 года, пробег 79000/ из разряда описанных выше - движка тупит при разгоне в интервале ~1000-2200 об/мин, симптомы аналогичные. Проблема также решается сбросом клемм. Первый раз проблема проявилась после заправки 98-го бенза (езжу только на нем, уже пол-года с покупки машины) на Магнат-РД, поехал к диагносту, подключили сканер - все ОК ошибок нет, двигатель работает ровно. Меряли давление в топливной системе, для чего сняли шланги и диагност сказал, что в данном бензе есть запах присадки (эфира) - посоветовал поменять заправку, если не поможет, свечи и датчик расхода воздуха. История дальше - залил полный бак 98-го на Газпромнефти, скинул клеммы - катался без проблем месяц! Потом как-то заправил 10 литров 95-го на Магнате и УЖЕ ПОСЛЕ ТОГО, как докатал его и залил вновь бак 98-й на Газпромнефти проблема появилась опять...
    Помогите, пожалуйста! Я вижу, что данная ветка форума не обновлялась уже давно, свежих постов нет. Может, уже поменялись , упомянутые выше, люди, телефоны, автосервисы... Не хотелось бы вваливать кучу бабла в замену датчиков, промывку топливной системы и прочее, эффекта от которого не будет!Исходя из прочитанного, я увидел 3 самые распространенные причины:
    - ДД (и его некорректная работа при заводских параметрах, решаемая спайкой схемы с резистором и кондером)
    - Катушка
    - Высоковольтные провода
    Мужики, где в Красноярске можно сделать квалифицированную диагностику?! Может, кто в "домашних условиях" сможет помочь с проверкой хотя бы одной из причин (измерить напряжение на датчиках и пр)? В долгу не останусь!
    Legacy 2.0R MT '04г
    Forester 2.5ХТ AT '08г
  10. #160
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Дык это, приезжай сёдня на встречу, погутаришь с народом, может чего и выяснишь/проверишь.
  11. #161
    Привет, alex! Спасибо, что откликнулся... Сегодня не смогу, да и не знаю, если честно, где проходят эти встречи Можешь оставить свои контакты? Желательно, номер сотового... Если сможешь мне помочь в этом вопросе, скинь, пожалуйста, свой телефон по СМС на номер: +7-923-270-37-18
    Заранее благодарен
    Legacy 2.0R MT '04г
  12. #162
    Народ, привет! Снова озадачился данной проблемой, поскольку вновь пересел на Легася... Сейчас опять перечитываю ветку форума и снова тот же вопрос: "Где найти грамотного диагноста и радиоэлектронщика, который сможет проверить параметры датчиков и, при необходимости, спаять схему?". Хочу раз и навсегда избавится от этой проблемы, чтоб не мучился ни я, ни следующий владелец...
    Заранее благодарен
    Legacy 2.0R MT '04г
  1. [EJ-253] При сборе газа чуть не глохнет!
    от Дмитрий24 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2013, 23:48
  2. [EJ-204] Появляется чек при сбросе газа
    от Djekonia в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 23:10
  3. [EJ-15] Шипение при нажатии педали газа
    от Alexandr в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 21:17
  4. Ощущается вибрация на педали газа, легаси
    от Arkadi в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 18:16
