ну почему шутка то???
вчера купил себе две катушки от газ.. 406 двиг - инжектор (каждая катушка двухвыводная) стоят 295 руб штука
я купил попробовать, сегодня верну в магазин обратно... подключил их и погазовал, провал при резком газе всеравно остался... надо точно определять неисправность катушки и потом менять...
а подключал так...
в мануале написано как прозванивать катушку.....у кого то на катушку идет 4 вывода у кого то 3....там где 3 - прозванивается 1 и2 вывод и 2 и 3 выводы. где 4 - прозванивается 1 и2 вывод и 2 и 4 выводы.
у катушек газа по 2 входа т.е. по одной первичной обмотке и одной вторичной... вторичные понятно от одной катушки на 1 и2 цилиндр , а от второй катушки на 3 и4 цилиндр.
теперь по первичным обмоткам. соединяем их последовательно - получаем 3 вывода от первичных обмоток - 1 вывод с катушки которая подключена к 1 и2 цилиндрам; 2 - вывод берется из места соединения первичных обмоток двух катушек; и 3 - вывод это вывод катушки которая подключена к 3 и 4 цилиндрам. далее соединяем выводы с катушек к выводам разъема от двигателя. т.е. второй вывод с катушек соединяем со вторым в разъеме от двигателя. а первый с первым , ну и третий с третьим (в случае если разъем 3 выводной) или третий с четвертым если разъем четырех выводной.
если спутаете выводы 1 и 3 катушек - ничего страшного, машина просто не заведется потому как искра будет подаваться не в той фазе... следовательно надо поменять местами выводы 1 и 3 катушек - те что в разъем входят.
сам вчера так сделал, сначала перепутал, потому как никакой маркировки на разъеме нет... потом переставил и машина завелась...
с креплением катушек не думално я думаю это не сложно...
если кому что непонятно пишите, звоните 89135500293
Друзья подскажите еще кто ездил на диагностику - какова цена вопроса??? и где находится этот мастер с чудо прибором под названием осцилограф)))??? плиз
зачет! Только я не понял, почему катушки надо соединять последовательно? Напряжение на них будет 6 В или они и на Волге так подключаются?
иридий, платина... всякими способами пытаемся уменьшить сопротивление цепи во имя высшего напряжения, лучшей искры :) или я не прав?
