У нас на трассах 98 мало где есть, да и 95 отже нет, самому ни раз приходилось смешивать..
Sokol, не надо закрывать, радиатор можешь картонкой закрыть.
Интересно, о чём тут все они говорят? Наверно о том что на нормальное масло - денег нет и на аккум тратиться не хочется :) Вдобавок никто не хочет свечки выкрутить посмотреть - ведь это надо движку снимать или в крыльях дырки сверлить :) Проблема вообще глобальная: особона на дешманской заправке удержаться от ценника на 20 копеек дешевле - чоб говна в бак не плеснуть! Да я снова пьян, но пока вроде по теме :)
Я фиг знает - может я не прав, мне не нравится тема масло - ибо там одно и тоже повторяется максимум с 3-5 страниц, тут видимо дилемма таже :)
Плюсану один.Цитата:
Сообщение от DivDivex
Скока можно обсасывать подобные темы?
Да и ваще считаю, тот у кого Зубара не должен считать копейки на бенз.
Завёлся как всегда, прогрелся нормально. Поехал спускаться с Копылова, а машинка начала сбрасывать обороты. Ехал на 3-шке как всегда, перевёл на D вроде обороты нормально пришли в состояние. Чё было не пойму.
у меня проблема в сигналке была :) поменяли блок и все стало ок )
согласен, что у кого зубара - смысла экономить нет. но и так вроде не экономишь, а она забага ниедит!
а смешивать бенз иногда приходиться... в моем случае кроме 80 и 92 на трассе ничего не было :(
А тебе вообще нужно заливать минимум 95, мотор подохнет у тебя...Цитата:
Сообщение от synaps
НУ так между прочим, 2-й день подряд опять притормаживаю как еду после ночной стоянки опять обороты падают, но машина не глохнет, поттрясывает. Как прогреется минут 15 при езде всё нормально, чёт странно. Ну кто нибудь что-нибудь идеи - мысли есть. Ночью хотя бы раз да заводится, так что промерзает, но не совсем, прогрев на -18 по патрубку.
http://forums.drom.ru/subaru/t1151037045.html почитай ради интереса, у меня много вопросов по машине отпало ;)Цитата:
Сообщение от jonni2000
я и так 98 лью постоянно :)Цитата:
Сообщение от trubogriz
Да ну нафик, неужели стакан ацетона спасёт жисть. Я в 9-тку как-то ацетончика добавлял но чуть не угар в машине, нанюхался до отвала.
Тоже не завелся в пятницу... Ночью не грел... хотя в четверг завелась с пол пинка.
Акум в поряде крутит. не схватывала. выкрутил свечи ( мокрые) поменял на сухие, не помогло. Днем купил Адскую смесь "Быстрый Старт" хайГир. Пипец Как Ёпнуло из дроселя Пламя чуть не Обделался:))) все равно не завелась... Вызвал Отогревщика. Сроко минут под теплопушкой и под одеялами и на тебе заводится как ни в чем ни бывало... стрельнула правда пару раз.
А то что после всех этих действий Выдал ошибку "Слабая напруга на ДК" это норм или нет? После ошибка больше не повторялася.
Здрасти :big_boss: ....у меня опять проблема-только не с бэчером с моим а с ланком трёшечным..бате взял-он меня скоро съес из-за него :black_eye .....в мороз не заводится-стартер делали... свечи меняли... акб в норме.. бенз супер...заводится так-вроде схватит и тут-же чих пырых обороты не развивает-пока акб в ноль не посадишь :****: -сегодня сделали вот что в гараже перед двигателем поставили пушку газовую она поработала мин 5 :thumbs_up -завелась-но обороты сразу опять не взяла-помаленьку помаленьку раскрутилась..т.е получается движка хапнул тёплого воздуха. :-| .........короче подскажите чё может быть........ :-| :-| :-| иначе мене точно-лучше застрелится :ROFL: ...........вы же лучшие :thumbs_up :thumbs_up :thumbs_up
У меня такое было когда пробовал заправлять магнатовский бенз, на газпромовском нет проблем.Цитата:
Сообщение от SERZHIK75
ДА НЕ ПОХОЖЕ НА БЕНЗИН. :-! ..........РОСНЕФТЬ У ОБОИХ ЗАЛИТ O:-) -МОЯ-ТО ЗАВОДИТСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ :thumbs_up
зато двигателя разные... +какой бенз туда льёте? (в ланк)Цитата:
ТУДА 95.......... :-[
мап-маф, дпдз, кхх, форсунки, датчик забортной температуры, свечи, вв провода, катушка ;)
заводили с "быстрым стартом"?
ВСЁ ЭТО ПРОВЕРЕНО И ПОЧИЩЕННО............ :dance4: А ТОЛКУ... :****:
все таки попробовать поменять заправку ;)
ДА У НАС ТУТ ВЫБОР НЕ СИЛЬНО БОЛЬШОЙ..........В ЧИТЕ!!! :comando:
Ну шо господа, есть пострадавшие от первых серьезных минусов? Форик показывал -30, за бортом было явно холоднее, завелся с полпинка, но задубевшее масло в коробке чуть не стало причиной того что двигатель заглох, вспомнил опыт жигулей и выжал сцепу :boast:
Ах да... вебаста 50 минут до старта :-[
Да, прогрев новый не завёл авто по темп двига на -18.
Вышел - комп показывает -30, завёл с ключа.
Благо аккум новый на 70 и масло 0в30.
осенью все жижи поменял вообще. масла и прочее. промыл топливную, новые свечи и прочая мелочь. новый акум на 70 а\ч. буквально неделю назад плановая замена масла в движке. мобил 5-40. заводиться как летом :) тока вот правое зеркало осталось в сложенном состоянии.. видимо перемерзло. левое без проблем развернулось, а вот правое не хочет.
"СЕВЕРС" рулит. Проблем нет. Всю ночь греет движку. Держит рабочую температуру. В любой момент завел-поехал.
На работе так же. По приезду воткнул в розетку и спокоен.
+1! Осенью машину подготовил + прогрев по темп. двигателя -18, заводится при любой погоде!Цитата:
Сообщение от synaps
И тоже постоянная проблема с правым зеркалом :) теперь просто перестал их складывать.
вот и настало мое "черное" утро :) просахатил прогноз погоды, утром ать.. -31... с брелка никак. с ключа никак :) жду пока приедут и отбуксируют в тепло ) было 4 попытки с брелка, потом 2 раза с ключа. интересно залил свечи или нет :)
залил однозначно
Залил 100пудов
вот вам всем и фиг!Цитата:
Сообщение от WoofKiller
пока сидел ждал, пришла в голову мысль, что тащить задубевшее авто - совсем не айс. либо рейку выдавит, либо еще что.. (был в прошлом году случай, я тащил нисана AD до сервиса - притащить то притащили, завели.. но вылезло это все в замену рулевой рейки и ГУРа).
в общем думаю пойду еще разок.. пока крутит буду крутить... раза с 3его... с божией помощью мое пихло схватилось и ожило. еж204 - непотопляемый движек :)
повезло.......
:ROFL: просто плохо залил
в следующий раз буду сильнее заливать :)Цитата:
Сообщение от Р0МА
косячная зубара! боком ниедИт :) свечи низаливаИт :) одни разочарования блин :)))
В таких случаях лучше просто аккум разморозить и заведется хоть в -40 !!! Субары они такие :) Заводятся отменно!!! главное что стартер уверенно крутил.. Но зачем гробить верного друга такими запусками. Я вот сегодня забыл на прогрев поставить, а потом со слезами на глазах заводил (( Но завелась с первого раза.
Я вчера утром в -22 завел свою. Простояла с 17 января на уличной стоянке. Завелась с третьего оборота. Аккумулятор так же простоял на машине всё это время.
Alex2005, ну это круто прям я тебе скажу.
Паша, я сам в шоке =-OЦитата:
Сообщение от P_N
И все рассказы о том что зубара в мороз не заводится - ложь и провокация :laugh:
Я по ланкастеру опять..........убрали заборник воздуха(который перед фильтром-плоский)-подаём теплый воздух техфеном..заводится без проблем!!!!! Чё за хрень-мож чё с компом????????? :-| :-| :-|
Кстати потеплело до 15.....стал заводится нормально!!!!!! :dance2: :dance2: :dance2:
кхх, дпдз, мап-фап
