Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Глохнет на морозе. не держит обороты
    при больших морорзах больше 25 где то ,заводится и глохнет, если завести и держать педаль газа то не глохнет.. морозы прошли пропала проблема, щас вот опять...что может быть, подскажите пож! легаси в4 ej 20 двигатель 155 сил.99 год
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 15:59.
    Re: Глохнет на морозе. не держит обороты
    Посмотри/почисти клапан холостого хода, стоит сверху блока дроссельной заслонки.
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    и посмотри фильтр воздушный...
    парень субарень
    +1 за кхх.
    буду кхх смотреть, скорей всего он. и вибрация + стала в режиме "D"... может кто подскажет, как , где чем его грамотней почистить.. можно самоммуу? иили в сервис лучше ?
    если есть теплое место то самому выкрутить датчик, почистить карб-клинером и вернуть на место (осторожно на нем резиночка тонкая уплотнительная может быть - не порвите) ... а вобще это недорогая процедура
    спасибо! буду лечить)
    Цитата Сообщение от bell
    ...осторожно на нем резиночка тонкая уплотнительная может быть - не порвите...
    +1 :) Ее аналоги можно в любом магазине найти. В Святославе есть.
    У меня такая же проблема Lancaster 98г кузов bh9 двигатель ej25. Поменял свечи, провода, дхх. Все равно так же глохнет пока не прогреется. Уже 4 месяц мучаюсь. Помогите....
    100% чиста дроссельной заслонки с разбором и настройка датчика положения заслонки.
    у друга на ниссане та же проблема была лечили так----
    замена фильтров(топливо+воздух) замена сетки в баке(промывка сетки в большинстве случаев не помогает!!!!)замена свечей + промывка топливной системы химией под давлением от самого бака!!!
    теперь он даже при -25 машину не ставит в гараж(говорит далеко ходить да и заводиться с пол пинка).а ранше только стукнуло -7 он пулей в теплый гараж)))))))
    P.S.фильтра и свечи меняем после промывки!!!!!моем на старых!!!!!
    я свечи, фильтра менял все недавно, .....все руки не доходят залесть,пока так езжу, ..Многоие говорят что дросель 100 %..
    а может из за дроселя.,кхх расход увиличться на литра 2-4???? я меньше 15 на 100 не заливаю,смешанно езжу город ,трасса,.не гоняю в принципе..2-3,5 в основном.легаси EJ 20 не Турбо 155 сил 99 год
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Топикстартеру:
    У меня была та же проблема, когда я приобрёл авто. Заводилась до прогревочных 2000 об/мин +- 100 и тут же глохла. Раза с пятого обороты падали почти до 500 и потихоньку выравнивалиь. Вылечилось сменой бенза с 92-го на 95-й на хорошей заправке. Больше ничего не делал.
    Сейчас при минус 25 без прогревов после недельной стоянки заводится без проблем. Тьфу-тьфу-тьфу....
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Я конечно слукавил, позже, через год, я сменил свечи на Иридий. Были обычные.
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Цитата Сообщение от Roommmmm
    ...промывка топливной системы химией под давлением от самого бака...
    Это как от самого бака?
  1. Лопнуло на морозе левое зеркало заднего вида
    от Docent в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 09:29
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 16:27
  3. Выдавило масло из АКПП при заводе на морозе.
    от Anders в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 15:33
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 10:32
  5. Выжимной подшипник жужжит на морозе!
    от Aleksei в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 13:00
