Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Троит двигатель
    Троит двигатель
    ехав по трассе, вдруг двигатель начел троить и не ехать, обороты упали. в чем может быть проблема кроме свечей, подскажите кто может. Субару форестер, турбовый 2006г
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 16:05.
    Re: троит двигатель
    перегрел?
    Re: троит двигатель
    причин много!!!!! для начала померь компрессию.
    может клапан-поршень прогореть
    может грм проскочить на зуб-два и подогнуть клапана
    Re: троит двигатель
    компресию еще не проверял, ГРМ новый стоит. так двигатель работает, звуков постороних нет и ошибку не выдает. кода трогоешься дергается машина и Турбина вообще не работае
    Re: троит двигатель
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Re: троит двигатель
    Чек не горит? Движка которая? Едет на всех оборотах одинаково или после 2500 -3000 оборотов просерается и ехать типа начинает или может наоборот?
    Re: троит двигатель
    чек не горит, обороты скачуть на холостом ходе, обороты поднимаеш двигатель работает ровно
    Re: троит двигатель
    Элементарно фишка провода с катушки сосочить могла. Выкрути свечи и поймешь с каким цилиндром проблемы.
    Re: троит двигатель
    вчера свечи поменял не помогло, и пробывал катушку скидывать на прибор сразу выходит ошибка. а так ее нет
    Re: троит двигатель
    Ну тогда замер компресии тебе в помощь. Датчик детонации проверь и лямбду.
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Re: троит двигатель
    Какая именно ошибка? Как заводится на холодную?
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Re: троит двигатель
    Попробуй на заведенной с МАФа фишку скинуть
    Re: троит двигатель
    На диагностику, проверить первый Кислородный датчик.
    Re: троит двигатель
    и что даст это?
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Re: троит двигатель
    и что даст это?
    У меня подобным способом МАФ себя проявлял, если скинуть фишку, комп его не видит и выставляет свои значения,типа аварийного режима, при этом машина работала ровнее
  1. [EJ-205] Троит двигатель на холодную
    от ХРОМ в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 12:04
  2. [EJ-251] Троит от 2 до 3 тыс. оборотов
    от dserjv в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 16:51
  3. Троит бл5
    от Nitro13 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 16:32
  4. Троит и запах антифриза после замены гбц
    от EvilCat в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 01:09
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 11:07
