Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Вибрация при начале движения
    Здравствуйте любители субару!:) Помогите пожалуйста решить проблему,у меня форик 99г.Проблема в том,когда начинаешь движение чувствуется вибрация,и машину чуть подтряхивает.И при выкручивании руля до конца влево или вправо,машина трогается очень тяжело,и как-будто стопарится.Помогите советом.
    автомат иль мех? если мех то процентов 99 что заклинила, либо развалилась межосевая блокировка...
    Цитата Сообщение от Forik
    Механика
    а сприводами у тя все гут а вааще надо слушать смотреть
    Re: Вибрация при начале движения
    Было у меня такое. Дело в том что я любитель на ручнике разворачиваться (не знал что на Субару нельзя). Накрылось что то в редукторе ,а потом и диски фрикционные пришлось поменять. А по началу всё было как у вас один в один. Привода у меня в норме. У меня коробка автомат.
    А кому легко?
    C приводами всё гуд,смотрели.С ручником тоже вроде не зажигал.
    А нельзя ли поподробнее?В каком именно редукторе(переднем,заднем), что именно пришлось менять помимо фрикционных дисков,и примерная стоимость запчастей.
    автомат и мех как говорится две большие разницы, попробуй поднять домкратом одно заднее колесо и повращай, если не крутится то межосевая блокировка труп...
    Подняли на подъёмнике сегодня,вращаю завднее правое колесо вперёд,вращается с трудом,а левое заднее крутится в ту же сторону что и правое! А переднии колёса крутятся в разные стороны.если их крутить,и легко! Разве задние колёса не должны крутиться в разные стороны как передние?
    Если бы блоки в заднем мосту не было, вращались бы в разные стороны.
    Редуктор конечно же задний, я же его ручником жег. На память за всё отдал 15 000 руб. При чём коробку снимать не нужно для замены фрикционных дисков привода заднего моста. В некоторых сервисах хотели развести на снять поставить коробку.
    А кому легко?
    Сегодня снял и разобрал два задних привода(сам).Полностью почистил и заменил смазку!Задние колёса теперь не тупят,закусование пропало,поворачивает нормально!
    Всё началось заново,опять те же проблемы. >:o Сёгодня подняли на подъёмнике машина провисела около пяти часов,после того как машина съехала с подъёмника,закусывание и пробуксовка прошли,но через часаа два оять началось.Такое ощущение что что-то отвисается.Подскажите что нибудь
    Всё так и было у меня. Забей хороший стук наружу вылезет. Сейчас жди когда сдохнет задний мост.
    А кому легко?
    Ну уж накуй! Советчики пля. Я бы тебе показал последствия того, когда мост задний заклинивает при перестроении из полосы в полосу. Вылезет - не вопрос! Только когда вылезет - будь готов ко встрече с препятствиями.
  1. Капает справа (по ходу движения)
    от Yurka в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 09:19
  2. Проблема с ABS на низкой скорости движения
    от AndruHa D в разделе Тормозная система Subaru
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 13:50
  3. Почему субару глохнет? При начале движения заднем ходом Форестер иногда глохнет
    от arko в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 15:35
  4. Поехали на Байкал в начале июля, собирем всех позитивных
    от Anya в разделе Ищем своих по духу в России!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 17:51
  5. Измениение движения под лишение!
    от ExTRemaL в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 14:08
