Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Заглох и не заводится Lancaster! Прошу помощи!
    Прошу помощи, советов, предложений! Начну с начала: Машина Subaru Lecacy Lancaster 2.5L. Произошла авария, удар всей передней частью, не сильный. Потрескался бампер, немного повело капот и рамку радиаторов (радиаторы целые, фары тоже). После удара машина работала ровно, без сбоев, минут через 5-7 я её заглушил, а когда через полчаса решил завести и погрется, то машин отказался заводится, стартер крутит, но не заводится. На Матезалки второй день над ней колдуют, но ничего найти не могут. Половину машины разобрали. Решили проверить комп, завтра повезут какому-то электронщику на проверку. В связи с этим у меня ОГРОМНАЯ просьба, если у кого-то есть рабочий комп, что бы проверить в нём ли дело, комп нужен всего на полчаса. Заранее благодарю за помощь.
    Я балдею от братства Субароводов, почти сутки прошли и ни одного вопроса-ответа! Сразу видно желание помочь у всех просто "ОГРОМНОЕ"!
    Аватар для ан24
    Re: Заглох и не заводится Lancaster! Прошу помощи!
    Дружище, так с разу и не скажешь причину.
    Надо диагностировать. Либо приезжай на встречу, там обсудим.
    К стати, фотки с ДТП у меня.
    Уважаемый vell, мы не обладаем даром телекинеза и не умеем читать мысли на расстоянии. А Вы к сожалению показываете себя не с хорошей стороны.
    Начнем с того что Вы сами себе противоречите, в посте удар был несильным, но повело даже рамку радиатора. Выложите фотографии для начала.
    Для начала, прозвоните цешкой жгут идущий на двигатель, один конец перед ЭБУ, второй за АКБ.
    Цитата Сообщение от vell
    Прошу помощи, советов, предложений!... если у кого-то есть рабочий комп, что бы проверить в нём ли дело, комп нужен всего на полчаса. Заранее благодарю за помощь.
    Привет. На форуме вряд ли найдется кто-нибудь, чтобы подсказать парням с МЗ в чем причина. Я могу ошибаться, но владельцев Ланков среди активных форумчан нет.. Может saks - memberlist.php?mode=viewprofile&u=584 поможет
    Subaru Outback 2.0D
    В чём же я себя показал с нехорошей стороны? В том, что попросил совета и помощи? Или в том, что упрекнул Субароводов в нежелании помочь?
    А рамку радиатора утянуло замком капота, но радиаторы целые и практически на месте стоят.
    Вы прекрасно видите, что народ начал активно обсуждать вашу проблему. И это вне зависимости от вашего второго поста. Будьте терпеливее :)
    В любом случае, если увело радиатор то удар был серьезным. ИМХО я бы начал с осмотра всех фишек под капотом, прозвонки проводки и потом только начал менять элементы.
    * Двигатель проворачивается, но не запускается
    · Пуст топливный бак.
    · Разряжена батарея (двигатель проворачивается слишком медленно).
    · Окислены полюсные клеммы батареи, либо ослабло крепление на них наконечников проводов.
    · Неисправен стартер.
    · Нарушена проходимость топливных линий, неисправен бензонасос, либо заблокированы вентиляционные патрубки топливного бака.
    · Ослабли болты крепления крышки головки цилиндров, либо повреждена ее уплотнительная прокладка.
    · Прогорели клапаны, либо нарушена плотность прижимания их к седлам.
    · Поврежден(ы) стержень клапана(ов).
    · Износилась или сломалась клапанная пружина(ы).
    · Нарушена регулировка зазоров клапанов.
    · Изношены или прогорели поршневые кольца.
    · Упало, либо неравномерно распределено между цилиндрами двигателя компрессионное давление.
    · В топливо попала влага.
    · Используется непригодное масло (низкая вязкость)
    · Неисправен топливный инжектор(ы).
    · Увлажнены или повреждены компоненты системы зажигания.
    · Нарушена исправность функционирования системы зажигания.
    · Изношены или повреждены свечи зажигания, либо нарушена установка межэлектродных зазоров.
    · Нарушена установка угла опережения зажигания.
    · Оборвана или иным образом повреждена электропроводка цепи системы зажигания, ослабло крепление клемм контактных соединений, либо неисправна катушка зажигания.
    · В результате износа компонентов привода ГРМ нарушены установки фаз газораспределения.
    · Оборван газораспределительный ремень/цепь, либо ослабло усилие его натяжения.
    Не мог от удара проскочить ремень ГРМ на зубец ?
    Топливо подается ? Искра есть ? на форсунки напряжение подается? Может какой-то бронепровод выскочил или разъем? или на каком-то из проводов изоляция повреждена и коротит где-то. Сомнительно, что что-то могло с компом случится. Машина после удара работала, заглушилась нормально.
    если машина нормально работала, то вариант с ремнем отпадет, свечи видимо тож в порядке, зажигание имхо глядеть
    02.04.2010 на 10:00 час
    Бензин есть, насос работает. Искра на 1 и 2 есть, на 3 и 4 нет, но даже не схватывает. Причём когда постоит минут 15-20 после первой прокрутки искра на всех цилиндрах, потом на 3 и 4 исчезает. Катушки целые.
    02.04.2010 на 19:30 час
    комп рабочий, сигнал с датчиков коленвала и распредвала - постоянный, а искры- нет. Сейчас будут разбирать ГРМ.
    Всё остальное завтра.
  1. Прошу помощи в поиске человека
    от DivDivex в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 21:56
  2. Вскрыли гараж, прошу помощи!!!
    от DemonZ в разделе Offtopic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 01:20
  3. Кто знает этот SRX (Иркутск просит помощи)? Хочу купить.
    от Yukos в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 08:49
  4. Заглох субарик =( не заводится.. подозрение на разрыв ремня ГРМ
    от slade90 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 19:25
  5. Заглох на обгоне и не заводится!!! форик, sf5,ej20,a/t
    от bezprobeg в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 17:49
