Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вовремя не срабатывает бендикс стартера, долго ли проживет стартер ?
    После заводки стартер еще пару секунд крутится двигателем, бендикс вовремя не срабатывает.
    Вопрос - как долго проживет стартер? и можно ли отремонтировать или под замену.
    P.S. на МЗ сказали это болезнь субар, многие так ездят и ничего.
    Аватар для ан24
    ИМХО проблема в зубцах шестерни. Снимай и смотри иначе стартеру капец.
    А вот и нет. Проблема во втягивающем.
    Тема поднималась уже, юзай поиск!
    А вот и не обязательно... проблема может быть в Маховике
    охренеть! Первый раз слышу про такое. Да, обрадовали с возможным объемом ремонта...
    Ну Игореха, твой случай уникальный (что не удивительно на эксклюзивной машине)
    А как правило умирает втягивающее :)
    Аватар для ан24
    Вовчег, это не правило, а рядовая поломка. Принцип стартер-маховик пока еще никто не отменял, он на всех машинах одинаков.
    Частенько бывает, что тупо заедает зубцы либо на маховике, либо на стартере. А еще бывает что и сам бендикс на шлицах клинит.
    А если б умерло втягивающее, то он ваще бы не заводился, а стартер крутился бы в холостую.
    Профессор мля...
    Короче надо стартер скидывать и разбирать, а там посмотрим.
    Придется недели на две отложить, в выходные переезжаю - квартиру купил!!! :) теперь семейный бюджет на много лет вперед расписан
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Вован, а втягивающее каким образом здесь задето? Насколько я понимаю оно выкидывает бендикс в зацепление, а не обратно!
  1. Турбины долго не живут, помогите
    от jicarrie в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 11:44
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 16:45
  3. Проблема с охлаждением двигателя, не срабатывает вентилятор радиатора
    от Вова К в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 20:29
  4. Захрустела правая наружняя граната, долго еще проживет?
    от WoofKiller в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 19:41
  5. Непонятное жужжание в районе стартера
    от AVS в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 14:04
