Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Вибрация от 2500 до 3000 оборотов на Impreza 2001, EJ15.
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Всем привет! Почти неделя как обладаю субариком, вопросы потихоньку накапливаются, т.к. машинка не похожа на своих "узкоглазых" собратьев, которыми обладал до сего момента. Вчера заметил, что когда машина на парковке стоит и начинаешь давать газу идет небольшая вибрация от 2500 до 3000 оборотов, до и после этого интервала все ок. Звуками никакими интересными не сопровождается, ощущение такое, что "подтраивает". В чем может быть причина? В движении подобного не замечается. Impreza 2001, EJ15.
    Re: Вибрация от 2500 до 3000 оборотов, помогите!!!
    Хех, у меня та же машина и такой же вопрос :) Уже год с этим езжу :)
    Думаю что двиг старенький вот и фигня такая, либо особенность оппозитника. Что скажут гуру?
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    А пробег какой? Вообще, если логически помыслить, получается, что свеча захлебывается в этом диапазоне оборотов... Ты свечи как давно менял и какие ставишь? А то думаю заменить, но не хочется 2 килорубля за каталожные отдавать...
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Да простят меня модеры... Знаю, что тема свечей поднималась неоднократно, но однозначного ответа нигде нет, относительно масла в ДВС тоже.
    не надо несколько постов подряд делать, есть же кнопочка редактировать!
    И по свечам, и по маслу все понятно!!! Каждый решает сам, главное чтобы не паленое было! особенно на овощные EJ15,16,18,202...
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Ну извиняйте, первый раз на форуме здесь... По маслу - я в митсу лил eneos 5w30 полусинтетику, на подделки не нарывался, вот только как субарик это маслецо воспримет? А относительно свечей? Кто говорит, что завестись на обычных не может, у кого напротив еще лучше, чем на платине... Ну так а все - таки?
    Аватар для ан24
    Вопрос по маслу адресуй в тему Масло в мотор
    Вопрос по свечам в тему Какие свечи выбрать
    Вопрос по "троит-не троит" в любую тему по движкам, хотябы СЮДА тема один в один как и у тебя.
    Тебе обязательно ответят, будь спок.
    Твоя машина не на столько уникальна, чтоб обсуждать ее в отдельной теме.
    "Незнание закона не освобождает от ответственности"
    Модеры, закройте тему плиз.
    По маслу: лей масло субаровское 5W30 - самое оно
    Свечи: пока сам не попробуешь - не поймешь! у меня обычные, на них я уже 30 тык отьездил, регулировал только зазор. цвет ровный, бежевый. заводится с выжимом сцепления в -37.
    Тоже был озадачен вопросом данным... у меня еще и звук непонятный был при этом в районе багажника... по итогу оказалось что в багажнике был стакан граненый и об обшивку задевал :) , а вибрация как то сама ушла...
    Тперь меня волнует звук при заглушении мотора... в выхлопе что то булькает ...
    масло лью равинол 5в40, свечи ставил, китайские, иридьевые , оригинальные субаровские обычные, проблемма так и есть. Пробег 118500км, думаю ниче страшного.....
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Всем спасибо за ответы, в том числе и "vva70 ", который ничего полезного сказать не смог, но в ином направлении проявлял чрезмерную активность. Так вот, уважаемый, я считаю, что с технической точки описание моей проблемы ну никак не подлазит в те ветки форума, в которые вы так любезно меня направляли, а если же нашлись люди, у которых проблемка аналогичная, то тема остается узкой и актуальной, нежели просто "троит - не троит".
    просто и тупо - при определенных оборотах что то начинает вибрировать и все
    У меня по осени была похожая история. ровно на 2500 оборотов была оч неприятная вибрация. А так как это очень частые обороты, то сильно обламывало. Оказалось, что на выхлопе прогорела какая то изоляция и металический кожух задевал за трубу. Видимо резонанс или что именно на таких оборотах..... Отогнули немного пропало все.... Найти на Матезалки долго не могли )
    Legacy овощевоз.
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Заменил вчера свечи, хотя старые еще вполне в хорошем состоянии, трабл остался
  1. [EJ-204] Решение проблемы с 204 мотором, провал на 2500-3000 оборотах
    от faust в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 18:22
  2. [EJ-251] Троит от 2 до 3 тыс. оборотов
    от dserjv в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 16:51
  3. [EJ-15] Impreza 2005 EJ15 Замена ремня кондиционера
    от DiZ в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 10:25
  4. На 2500-4000 резко падают обороты
    от kazakov5 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 17:27
  5. Subaru Impreza 2003 г.в., куз. GG2, двиг. EJ15, не заводится авто после аварии
    от yvoloshhuk в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 21:26
