Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Ошибка по датчику детонации после замены двигателя
    Вечер добрый всем СубаруВодам!Проблема такая возникла,после замены двигателя загорелся чек,диагностика показала Датчик Детонации,после замены датчика на контрактный все осталось без изменений.Я купил новый датчик,все тоже самое и авто на ходу бывает поддергиваеться,Авто Forester SF5. дв.EJ205T В чем может быть проблема?заранее спасибо))
    Re: Датчик Детонации
    Чек показывает ошибку детонации - значит или датчик, или детонация. Раз замена датчика не помогла, значит и правда детонация.
    Причин ее может быть море. Например: плохой бенз, мертвые свечи...
    Свечи новые ,бензин только 98,когда нажимаешь на педаль газа чек пропадает
    Я задал направление - ищи причину детонации, раз причина не в датчике. Онлайн это сделать сложно, говорю же, причин может быть много.
    А ты еще раз смотрел ошибку после замена датчика детонации ? Та же самая ошибка ? Мож что-нибудь другое сломалось ?
    Наличие детонации не дает чек - чек дает только дохлый датчик или порванная проводка до датчика.
    После замены двига где то воздух сосет-смесь бедная. Вот тебе и детонация. Это одно направление поиска. Только вот Игорь правильно говорит-при детонации чек гореть не должен. Возможно Двигателя разных годов выпуска и где то проводка на датчик не совпадает? Я бы тут еще собаку зарытую поискал.
    После замены датчика ,диагностика показывает ту же ошибку,еше с глушителя иногда странные звуки исходят когда газ сбрасываешь((((
    а после замены ДД клеммы с скидывали с батарейки?!
    Значит тебе датчик с другого мотора продали... или не в самом датчике дело, а в проводке. Ты же моруттор менял(может мотор года другого или чутку не такой)... а датчик наверняка по номеру кузова покупал.
    попробуй в сервисе, пусть тебе сотрут ошибку сканером. Если она появится вновь, то проблема не решилась.
    Вчера открыл капот.. скинул клеймы... движка остыла.. поменял ДД... накинул клеймы.. закрыл капот.. завел.. ошибка не горит.. едет по другому совершенно!!! SF5 Ej20
    Замена заняла 5 минут + 10 мин на остывание движки!!
    а где он находится датчик этот? у меня тоже бывает нет нет да дернется на 5-передаче когда 100км иду и резко ускорятся начинаю бывает дернется, ну хотя скорее всего бенз это
    Forester s/tb turbo МКПП,2001 Если враг твой голоден-накорми его
  1. Троит и запах антифриза после замены гбц
    от EvilCat в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 01:09
  2. Подскажите! после замены сидений у меня загорелся airbag!
    от Anikish в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 09:15
  3. Ошибка 68 после установки контрактного двигателя
    от Листик в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 11:56
  4. Непонятный шум на холодную в двигателе после замены ГРМ
    от Beserzen в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 14:45
  5. Ошибка двигателя P0113 и ABS С0109
    от HuGo в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 14:53
