Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Глохнет форик
    Глохнет форик
    Проблема:часто стала глохнуть машина на световорах,в пробке,причем хоть на D хоть на N.Почистил заслонку,на пару недель стало нормально,потом опять.Сделал диагностику на МЗ- ничего не дала,сказали фиг знает че с ней,отправили в Партнер,там тоже самое и катались и смотрели-ничего.Кстати глохнет не стабильно,можно пол дня проездить и ничего,а под вечер на каждом светофоре,или наоборот.Из поломок показали только на сочивщийся радиатор,но как не вериться что из-за него.Жжу ваших советов (а машина Форик CS-03г,автомат)
    Re: Глохнет форик
    Тут читал ? http://www.24subaru.ru/forum3/viewto...770&f=1#p60770 В плане диагностики можно подумать на следующие темы.
    *Двигатель запускается, но сразу глохнет
    · Оборвана или иным образом повреждена электропроводка цепи системы зажигания, либо ослабло крепление клемм контактных соединений на модуле зажигания или генераторе.
    · Имеет место топливное голодание инжектора(ов).
    · Загрязнен фильтрующий элемент воздухоочистителя.
    · Имеют место потери разрежения.
    · Нарушена установка оборотов холостого хода.
    · Имеют место утечки всасываемого воздуха, либо повреждены вакуумные линии.
    · Нарушена регулировка зазоров клапанов.
    · Используется непригодное масло (низкая вязкость).
    · Упало, либо неравномерно распределено между цилиндрами двигателя компрессионное давление.
    · Нарушена установка угла опережения зажигания.
    · Установки фаз газораспределения нарушены в результате износа компонентов привода ГРМ.
    Двигатель самопроизвольно глохнет
    · Нарушена проходимость топливного фильтра, либо в систему питания попала влага.
    · Увлажнены или повреждены компоненты системы зажигания.
    · Неисправны компоненты систем снижения токсичности отработавших газов.
    · Изношены или повреждены свечи зажигания, либо нарушена установка межэлектродных зазоров.
    · Неисправны ВВ провода свечей зажигания.
    · Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через соединительные шланги.
    · Нарушена регулировка клапанных зазоров.
    · Неисправен топливный насос, либо упал развиваемый им напор.
    · Нарушена вентиляция топливного бака, либо заблокированы бензопроводы.
    · Нарушена исправность функционирования системы впрыска или управления двигателем.
    Re: Глохнет форик
    Спасибо буду искать причину.Холостые кстати в норме,один раз даже на N стал держать 1000-1100 оборотов,и бац - все рано заглох.перел новым годом чистилась топливная система,менялся фильтр и свечи.
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Re: Глохнет форик
    Была точно такая же проблема, но на тойоте, после чистки ДЗ "спецы" хреново прикрутили КХХ и тот свободно болтался... Могла день ездить, а потом глохнуть. Никакая диагностика ничего не выявила, в сервисе сказали, что у меня "машина проходит адаптацию" после чистки. Пока сам не залез и не увидел - такая хрень была.
    Re: Глохнет форик
    Цитата Сообщение от jakie
    ... "спецы" хреново прикрутили КХХ и тот свободно болтался....
    На атмопихле однозначно должна выскочить ошибка (подсос воздуха во впускном коллекторе)! Пройденный этап.
  1. Глохнет на холодную
    от ThandoR в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 18:04
  2. Глохнет ДВС под нагрузкой
    от kolyan7440 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 18:14
  3. Глохнет на светофорах..
    от Naked в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 18:03
  4. [EJ-205] Глохнет SG-5
    от mol1978 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 03:24
  5. [EJ-15] Глохнет на непроогретом двигателе
    от spartak_v_natur в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 11:10
