Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ej205 работает как трактор.
    ЕЖ205.
    Зимой в мороз заводил, выскочили две шайбы на втором цилиндре, покоцало кулачёк распредвала, шайбы сломались.
    Разобрал двиг, всё целое, кроме шайб и распредвала. Взял распредвал и шайбы от бэушной ГБЦ, поменял шатунные вкладыши на новые. Мерял тепловой зазор на клапанах, вроде подобрал шайбы, прокрутил двиг, было нормально, но когда собрал, завёл, всё равно цокает здраво, видимо, всё-таки маловаты шайбы оказались. Проехал тыщ 10 уже. Валит как ненормальный, лучше чем до переборки (пробег 115 тысяч км). Но, блин, с наступлением холодов, застучал. Причём, вобще двигатель работает очень шумно. Гудит, цокает, постукивает. Но проблема вроде не прогрессирует, да и машина хуже не едет.
    Может ли ещё что-то стучать? Может ли стук идти от распредвала из-за большого теплового зазора? И если это четвёртый, то долго ли протянет?
    п.с. ещё вопрос: где взять нормальный Мотюль? Я на него перешёл с субаровского масла из жестянки и мне совсем не нравится. Большой расход масла, чернеет практически сразу. С Субару Мотор Оил вобще проблем не было. Может я какой поддельный купил? Слышал, в жестянках есть. Где такой взять?
    S/Tb 5MT AeroSpec "01
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Работает как трактор.
    У меня тоже цокает один клапан на холодную, по мере прогрева звук постепенно уходит, но не совсем. Проблема вылезла прошлой зимой. Пока езжу и не заморачиваюсь.
    А цоканье/стук точно от клапаной идет ?
    Мотюль оригинальный в SD-parts на малиновского и в Сиберии-моторс. SD-Parts возят сами, Сиберия-моторс у официального представителя Мотюль закупает.
    у меня 25000 ездил-стучал... может быть и по сей день ездил бы... НО решился на капиталку у всеми известного "мастера"
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Народ, подскажите, пока я машину не продал с испуга - на холодную все ок! Но на прогретом пихле чего-то подстукивает на холостых, звук схож на неисправную работу гидрокомпенсаторов (на субаре таковых, как я понял, не имеется). Немного поездишь - перестает, на холостом постоит минут 10 - опять начинается. Эпицентр найти не могу, но ощущение такое, что между 3-им и 4-ым горшком... На что обратить внимание? Компрессию замеряли - все ок, едет нормально, масло подъедает, но не сильно, грамм 600-800 на 8 тыс. Продавать пока не хочется, менять или капиталить движку тем более...
    Кстати, не знаю имеет ли место, но звук первый раз этот услышал после раскоксовки на первом старте, в тот же момент была смена вязкости и производителя масла...
    На какое?
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    На какое?
    С Eneos 5w30 п/с на ВР 5w40 синт.
    [quote="Figaro"]А цоканье/стук точно от клапаной идет ?
    Цоканье от бошки идёт, а стучит, хотя, скорее, по характеру звука бьёт, от всего мотора, если встать с левой стороны. Причём этот звук совпадает с БУ-БУ-БУ выпуска.
  1. Не работает задний мост
    от Сергей666 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 16:54
  2. Не работает ГУР
    от Subout в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 20:10
  3. У новичка вопросы, работает как трактор при заводе на холодную
    от mr_boguss в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 00:00
  4. [EJ-20] Двигатель странно работает...
    от cei ceich в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 19:22
  5. Не работает HOLD
    от avabest в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 13:22
