Здраствуйте вот решил заменить ГРМ. И тут у меня возник вопрос а правильно ли у меня стояли метки.
Может кто подсказать как должны правильно быть метки? Или где взять подобную информацию?
А на какой машине то ? Почитай вот тут, может быть поможет чем Замена ремня ГРМ на Subaru Forester своими руками или Выставление меток ГРМ на двигателе Subaru Impreza EJ16
Subaru owner
вообщем полазил в Базе знаний Subaru
нашел фото и информацию, возник последний вопрос. Там на фото показаны авто одно валовые. А у меня двух валовые (думая разница мало но всеже)
К сути метки же также должны стоять???
А теперь как у меня стоит... Правильно ли это???
отмечено красным как расположена метка у меня...
простите за очень схематичный ресунок
машина едет но очень тупит!!! после 3х тысячь я уже создал тему
viewtopic.php?f=4&t=7155
Привет!
У меня была такая херня. соскочил ремень при затяжке шкивов распредвалов. Ровно на 3 зуба. не ехало совсем. У тебя похоже 1 зуб проскочил, если терпения на 3 т км хватило. Снимай крышку и ркути ГРМ Смотри как метки совпадают. Где-то косяк - 100 %. Ищи 1,2 зуба
Subaru Outback 2.0D
На четырёх вальном моторе меток больше, на каждом распредвале по две метки а не по одной.
Я же метки нарисовал все...Сообщение от trubogriz
спасибо. Еще раз проверю...Сообщение от Yasik
Нет не все ты нарисовал, на каждой звезде распредвала по две метки...
серьезно??? Ого беда. А я думал что на валах двойные метки должны сдруг другом дружить. Мне в сервисе так сделали. Вот дела. Центральная правильно стоит? Та на которую стрелка указана?Сообщение от trubogriz
Короче, на нижнем валу двойная метка должна совпасть с верхнем валом метки и вторая метка на нижнем валу должна совпасть с меткой картера с боку, метка коленвала должна совпасть с меткой на картере мотора, по середине.
Короче, ясно. У меня метка коленвала смотрит не туда. Спасибо...Сообщение от trubogriz
Вот так) :)
Всё что нужно есть по ссылке, правда на английском языке http://www.subaru-car.ru/leg4/leg4_sec2_4-2.pdf
ВАУ СПАСИБО! ! ! Отличная ссылкаСообщение от Walker
