Всем привет! Impreza 1.5(EJ15).
Такая проблема,машина не едет,дергается,обороты не набирает(но бывает,что поедет,но не надолго),бывает,что на педаль газа машина вообще не реагирует,(на нейтралке) Если газ чуть-чуть нажать и плавно поддавливать,обороты поднимаются,доходят до ограна и резко падают,если сразу газ в пол либо обороты доходят до 2500 потом как отсечка,дальше поднимается примерно до 3500 снова отсечка,и потом до 4500 и полный огран,дальше не поднимает,а бывает что сразу до 6000 и только тогда отсекает! Один раз вроде аж до 6500 обороты дошли,только почему если огран на 6000!?
Снял Бензонасос(как то он посвистывать начал),фильтр на нём вроде нормальный,как можно проверить его(насоса) работоспособность самому,или куда свозить на проверку?!
На заведённом моторе,снимал шланг с поткапотного топлевного фильтра,который уже в систему бенз подаёт,плюётся вроде нормально,может форсунки гонят?!
Подскажите куда копать,в чём проблема может быть?!
Заранее всем спасибо!
