Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Impreza не едет,дергается,обороты не набирает!
    Всем привет! Impreza 1.5(EJ15).
    Такая проблема,машина не едет,дергается,обороты не набирает(но бывает,что поедет,но не надолго),бывает,что на педаль газа машина вообще не реагирует,(на нейтралке) Если газ чуть-чуть нажать и плавно поддавливать,обороты поднимаются,доходят до ограна и резко падают,если сразу газ в пол либо обороты доходят до 2500 потом как отсечка,дальше поднимается примерно до 3500 снова отсечка,и потом до 4500 и полный огран,дальше не поднимает,а бывает что сразу до 6000 и только тогда отсекает! Один раз вроде аж до 6500 обороты дошли,только почему если огран на 6000!?
    Снял Бензонасос(как то он посвистывать начал),фильтр на нём вроде нормальный,как можно проверить его(насоса) работоспособность самому,или куда свозить на проверку?!
    На заведённом моторе,снимал шланг с поткапотного топлевного фильтра,который уже в систему бенз подаёт,плюётся вроде нормально,может форсунки гонят?!
    Подскажите куда копать,в чём проблема может быть?!
    Заранее всем спасибо!
    Re: Impreza не едет,дергается,обороты не набирает!
    На глаз ты производительность насоса не оценишь. Нужно подключить манометр (через тройник) и посмотреть давление топлива в рейке. Это могут сделать например на МатеЗалки в Субару сервисе.
    Обычно так себя ведет машина, если она работает в аварийном режиме... Например по детонации. Ошибки не смотрел ? (Самодиагностика Subaru) Мог датчик детонации сдохнуть... может с зажиганием проблемы, может с топливной.
    Ошибки не смотрел,завтра привезут новый Бензонасос,поставлю-проверю!
    Ещё заметил,возле генератора,из блока торчит какой то датчик,смотрит в капот(т.е. вверх),возле него почему то все в масле,и сам датчик в масле! Кто он? =)
    дросельную заслонку чистил? както давно было дело, подергивалась и обороты плохо набирала, а еще иногда обороты могли зависнуть в одной точке и не газ несколько секунд не реагировать - после прочистки дроселя и клапана холостого года все прошло, а еще у тебя мог ремень проскочить на зуб ... правда тогда бы постоянно двиг колбасило
    Вливается потихоньку
    Аватар для Mayers
    под генератором датчик давления масла в двигателе! у меня он тоже мокренький но все нормально!
    а на холостых стабильно работает?
    Всем спасибо,машина поехала,поменял бензонасос на насос для Ваз 2110 (Bosh - Германия) Ничего переделывать не пришлось,всё супер! по деньгам если кому интересно,обошлось в 1600руб (а оригинал вроде как 10-12т.руб стоит)
  1. Subaru дергается, едет рывками, при отпускании педали хлопки
    от stepaomn в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 00:03
  2. [EJ-208] Отсечка, рывки, не набирает обороты после 5000
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 11:17
  3. [EJ-204] Медленно набирает обороты
    от vasiliev_stasik в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 28.07.2012, 22:57
  4. [EJ-206] Легаси очень тяжело набирает обороты, хлопки
    от ZLOY_BR в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 10:53
  5. Плохо набирает обороты
    от alpine85 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 16:48
