Как дойдут руки, я тебе на мыло скину мп3 с моим стуком :)Цитата:
Сообщение от Nifrit
Сообщение от Nifrit
У меня такая беда, но масло тоже не ест. Поначалу тикало на холодную, сейчас даже на горячую постукивает после полутора-двух километров стук исчезает. Если прогреть до рабочей температуры, то стук сразу отсутствуетЦитата:
Сообщение от LobZiaN
на холодную тоже есть какой то стук, при нажатии на газ стук пропадает, на горячую он тоже пропадает, вот понять не могу че это:))
А ты масло какое льёшь ? А то могут и гидрокомпенсаторы стучать, как раз на холодную (если масло "жидкое" ). А могут стучать и не из-за масла. Так что особо не пугайся.
сегодня заметил вообще странную для меня вещь: два дня назад утром (на улице было где то минус 1, машина только ночь простояла) завел машину после чего услышал стук, решил надавить на газ стук усилился, далее при прогреве до рабочей температуры стук исчез.
Сегодня на улице минус 7, машина простояла более суток, завожу и никакого стука нет!? Что за фигня? что это может быть?
и да кстати подскажите нормальный сервис где смогут определить причину:))
Не мое.
стук натяжителя Subaru Legacy B4 EJ204 1999г.в
думал стучит 4 поршень,оказалось натяжитель. стук был только на холодную, после полного прогрева стук прекращялся. пробег 120 тыс.км
А вообще посмотрите на ютюбе там много такого видео
Прикольно они без генератора двиг крутят))
НИКАК! на каждый симптом есть своя диагностика, не существует универсального способа для диагностики ВСЕГО И ВСЯ. или ты такой знаешь? :)Цитата:
Сообщение от Gimalay
у меня стук один в один.Цитата:
Сообщение от Prophet
Так вот вопрос, че встанет по деньгам замена натяжителя ну и соответственно грм и всех роликов?
и да, сколько при таком стуке он еще проработает и каковы последствия выхода из строя на ходу?
Сокол, на форуме просто уйма постов на тему замены ГРМ. Даже с фотоотчетами, не говоря уже о инфе по ценам.
Сообщение от sokol
примерно тыщ 8-10 за запчастюги, более точно в магазе, работа 2-3 тыщи на мате, ну заодно помпу можно сменить и термостат. у Вадима Walker спроси по ценам на запчасти
если на прогретом двигателе все тихо то нормально, а на холодную много что стучит
стучит пока полностью не прогреется:)Цитата:
Сообщение от bell
да кстати три дня назад снимал крышку, посмотрел на грм и немного подафигел, его там походу вообще не меняли, он весь в трещинах:( так что даже если и с натяжителем все нормально то грм все равно менять:))
И да кстати дайте номер Вадима Walker
А зайти в раздел форума - Партнеры клуба религия не позволяет? :laugh:Цитата:
Сообщение от sokol
Запчасти Subaru, Nissan, Mazda.
тел. 295-37-89, Walker
ну так там тем более все под замену, че угодно может стучать/бреньчать/гудеть ... мне грм меняли, ниче особо не шумело и вид был нормальный, а оказалось ролик один обводной был заклинившийЦитата:
Сообщение от sokol
