Сообщение от subatehnik
Сообщение от trubogriz
Это возможно ролик полу развалился, сними крышки и посмотри пока клина не поймал
крышка снять надо чем то шкив коленчатого вала стопорить, без этого снимется только малая часть с правой стороны, или там ещё что то будет мешать?
коленвал стопорится коробкои + тормоз (если механка), на двигле на задней части с левой стороны если смотреть на машину спереди (почти под заслонкой) есть лючок через него стопишь маховое колесо, и самый простой вариант втыкаешь ключ в шкиф, у пераешь во что-нибудь и вкл стартер :) а еще есть спецключ :)
