Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Троит от 2 до 3 тыс. оборотов
    Не дает покоя мне мой двигатель!
    После многочисленных диагностик, чисток, регулировок, проверок, замен - результат следующий:
    1. Динамика в порядке, за исключением:
    а) кратковременных (очень!) провалов при попытках подрыва с места или с низкой скорости - напрягает не сильно, но неприятно (может так работает автомат);
    б) кикдаун иногда не срабатывает;
    2. После регулировки клапанов:
    а) пропала детонация;
    б) динамика почти отлично (описал выше);
    в) появился странный эффект, походит на троящий двигатель... сегодня заметил, что проявляется в диапазоне от 2 до 3 тыс. оборотов... есть вибрация в этом промежутке оборотов и на холостых, если включить передачу и стоять на тормозе - вибрация уже ощутимее... сначала думал, что это мой старый стук так себя проявляет, но похоже, что не он... тяга при этом не пропадает... звук, как у троящего двигателя или трещетки... сервисмены говорят забей... никак не могу добраться до истины! Может ли иметь место вибрация при износе юбки поршня цилинтра и наличии стука? Слушали с Walkerом - дисбаланс подтвердился, но явных стуков не слышно (температура была рабочая).
    Список проведенных манипуляций:
    1. Замена свечей в начале января - ничего не изменилось;
    2. Замена ГРМ со всеми роликами летом (на МЗ) и ревизия неделю назад (уже в другом месте), с заменой двух нижних роликов (был люфт подшипников)... Ремень был на месте...;
    3. Проверка ВВ проводов каким то сканером в декабре - норма;
    4. Фильтр воздушный менялся через 5 тыс... Последний ставил в начале января...
    5. Замена топливных фильтров... В баке - декабрь, под капотом - осенью...
    6. Регулировка клапанов в декабре;
    7. Чистка форсунок ультразвуком и ДС - осень, чистка форсунок ультразвуком, ДС и КХХ - декабрь
    8. Проверка давления топлива, до смены фильтра в баке, в декабре - на холостых 3 Ачка, при акселерации - 2,2-2,5... После замены фильтра - не мерил...
    9. Общая диагностика двигателя на ходу со сканером в декабре - норма... Диагноз ставил профи по проблемным авто, но не субаровод... До этого диагностировали с Фигаро - ничего подозрительного не обнаружили, кроме загрузки форсунок только на 75% - в начале ноября по моему было...
    10. Замена первой лямбды осенью... Вышла из строя... На тот момент, без нее, машина поехала существенно лучше... Поставил оригинал - тупизна вернулась, повторюсь - НА ТОТ МОМЕНТ.
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 12:34.
  1. [EJ-205] Троит двигатель на холодную
    от ХРОМ в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 12:04
  2. [EJ-204] Скачки оборотов при 5000
    от Oleg24 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 01:48
  3. [EJ-205] Троит двигатель
    от kum_12 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 17:45
  4. Троит бл5
    от Nitro13 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 16:32
  5. Троит и запах антифриза после замены гбц
    от EvilCat в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 01:09
