Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree4Нравится
  • 1 Post By Megamix
  • 1 Post By valekvg
  • 2 Post By firepiston
Тема: Решение о капитальном ремонте двигателя.
    Exclamation Решение о капитальном ремонте двигателя.
    Приветствую, было принято решение о капитальном ремонте ДВС.
    Контрактные моторы не заинтересовали.
    Перечень деталей, необходимых для капремонта двигателя, скопирован с какого-то сайта уже давно.
    Вопрос в том, это весь перечень? или нужно что-то добавить?
    Вкладыши шатунные стандарт
    Вкладыши коренные стандарт
    Уплотнительное кольцо системы охлаждения (межблоковое)
    Уплотнительное кольцо маслоприемника
    Колечко масляного насоса - 4 штуки
    Колечко масляного щупа - 2 штуки
    Сальник коленвала задний
    Уплотнительное кольцо задней крышки блока
    Прокладка под головку
    Поршень 20G стандарт гр А
    Поршень 20G стандарт гр В
    Кольца поршневые стандарт
    Шатун
    Колпачок маслосъемный впускной - 8 штук
    Колпачок маслосъёмный выпускной - 8 штук
    Сальник распредвала - 4 штуки
    Прокладка крышки клапанов правая
    Прокладка крышки клапанов левая
    Прокладка свечного колодца - 4 штуки
    Прокладка болта клапанной крышки - 12 штук
    Прокладка на вентиляцию картера - 2 штуки
    Прокладка маслозаливной горловины
    Сальник коленвала передний
    Помпа
    Уплотнительное кольцо системы охлаждения - 2 штуки
    Прокладка впускного коллектора - 2 штуки
    Прокладка выпускного коллектора - 2 штуки
    Переходник (тройник) вентиляции картера
    Шланг вентиляции картера
    Ремень ГРМ
    Натяжитель
    Ролик зубчатый
    Ролик обводной широкий подшипник
    Ролик обводной узкий подшипник
    Может быть стоит поменять какие-то детали на другие, более долговечные или тюненые?
    Кто сталкивался?
    где заказать запчасти кроме как в exist.ru?
    Re: Решение о капитальном ремонте двигателя.
    извините, но почему вкладыши стандарт? или я мож чего непонимаю. вы колено точить не собираетесь? нового колена в списке не увидел
    Так ведь, Жень, человек и спрашивает, весь ли список?
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Да тут дело даже не в стандарт\ремонтные.. С таким подходом деньги на ветер и мотор обкатку бы прошел..
    Ping, опыт то вообще есть в капитальном ремонте двигателя?
    Если решено ребилдить, то пока мотор не вскрыт- запчасти шпг группы заказывать смысла нет. Можно заказать комплект сальников\прокладок\грм\ помпа, что необходимо 100%.
    Какой мотор вообще?
    Вскрыв смотреть цилиндры, возможно придется уйти в ремонтный размер. По коленвалу проверяется зазоры, при отклонении точить либо новое. Учитывая пробег, возможную причину гибели мотора, махнул бы основные датчики, ДД\маф\лямбды и в таком духе.
    Это ж не тойота, где капиталкой называется замена колец..
    Последний раз редактировалось Megamix; 10.10.2013 в 09:42.
    Alex2005 нравится этот пост
    На драйве2 Sti-club
    Ребят, я написал для того, чтобы мне помогли.
    Опыта нет, но есть все необходимое для этого. - не стоит пинать за то, что нет опыта, все мы без него родились.
    Мотор EJ20 (цифры точно сказать не могу, позже гляну.)
    Турбофорестер 97г.в. на ватомате.
    Повторюсь, список скопирован с сайта, для EJ20G cо всем вытекающим.
    По сумме это - 23.000 рублей с Exist.ru
    Пробег 245000 (возможно скручен)
    у тебя и есть 20G- на турбофори других и не ставили.
    А так соглашусь с Мегамиксом, резинки и прочую уплотнительную муть можно хоть щас заказать, а вот ШПГ- только после вскрытия и дифектовки
    "а вот ШПГ- только после вскрытия и дифектовки" - по этой части хотелось бы пояснения.
    +Subaru Вал коленчатый (компл.) - 17.000 рублей.
    сколько будет стоить расточить?
    сколько будут стоить Вкладыши шатунные НЕ стандарт Вкладыши коренные НЕ стандарт?
    на правах советов, а не рекламы) с примерными ценниками на новые запчасти, дабы не искать их на экзисте, можно ознакомиться на atomic-shop.ru
    а тут и пояснять нечего, смотришь состояние частей, может там блок точить из-за конских задиров нужно сразу на 0,5) и поэтому поршни другим размером будут, как соответственно и поршневые кольца. шатуны смотреть, вдруг там на каком-нибудь втулка в шейке провернута. В-общем, вариантов море.
    Колено? ИМХО новое... это конечно мое личное мнение, с которым половина не согласится.
    А черный вал встает на эту модель двигателя ?
    на сколько мне помнится, я не находил черных валов на этот двиг
    Понятно ! просто новый стоит 14500 в челябе , Вообще любая капиталка должна подымать двигатель на новый уровень !
    WoofKiller нравится этот пост
    firepiston
    Гость
    Масло насос самое главное звено, без него весь список в урну сразу!
    firepiston
    Гость
    прокладки под ГБЦ 2 шт. проверить турбину промыть ее всю, продуть имерить люфт вала, износ крыльчатки, плотно ли закрывается "дверь" из тюнячек поставить др валы и разрезные шестерни распредвалов для идеальной их регулировки, Т-образные клапана, заменить все пружины клапанов, т.к. у старых нет необходимой упругости.
  1. [EJ-204] Решение проблемы с 204 мотором, провал на 2500-3000 оборотах
    от faust в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 18:22
  2. Защита двигателя.
    от Cent в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 19:21
  3. Решение тупизны эл.дроселя
    от ExTRemaL в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 16:38
  4. Подсветка двигателя
    от GAGARIN в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 14:32
