Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Sos. 11ошибка и 23 ошибка в глухой деревни.
    здравствуйте уважаемые соклубники. такая проблема. загарелся чек Самодиагностика показывает 11- дпкв 23- маф. при этом машина плохо заводится. на газ реагирует провалами жуткими. раскручиваетца мотор максимум до 4500рпм. что на нейтрале что на ходу. бензин жрет ужасно. не дымит. но выхлоп воняет как незнаю что.как оцитон. снял датчик колена он чистый, проверил фишку датчика колена и мафа с проводкой всё ок. дпкв отключаешь она не заводится. подключаешь дпкв и снимаешь фишку маф она тяжело заводится обороты плавают и все выше указанные симтомы теже. на заведенный двигатель подключаешь маф она или глохнет или нет реакции вообще. что делать.ваши мысли соклубники.. я в деревне за 500км. донора машины нет. машина Импреза с двигатлем едж205. от форестера сф5.2000года. сканристов нет звапчастей нет.что делать. придется брать вслепую на заказ. для меня очень важны ваши предположения. извините за орфографию пишу на компютере без клавиатуры..
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 11:50.
  1. Вернулся из деревни)))проблема с надувом.
    от 545474 в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 13:39
  2. [EJ-205] Помогите 045 ошибка на 205 моторе!!!
    от Den4uk в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 01.09.2012, 11:41
  3. Горит чек на трехлитровом аутбеке, ошибка ошибку Р2088
    от Kirill в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 19:57
  4. 21я ошибка блока климат-контроля
    от cergo в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 13:23
  5. Моргает ЧЕК при движении на legacy, ошибка 33
    от Semen_S в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 09:55
