Показано с 16 по 30 из 31
Тема: Шум роликов ГРМ при запуске
  1. #16
    Re: Шум роликов ГРМ при запуске
    Мужики подскажите пожалуйста, сам ни фига не разбираюсь в этом:( Комплект ГРМ на ej204 по каким номерам заказывать, так что-бы не взять плохие запчасти:) Мне до Красноярска 350км, хочу все закупить и по возможности там же поменять как первый раз приеду. Сегодня утром завел, а в районе генератора и ГРМ жужжит как будто подшипники умирают, это же ГРМ? и как долго я могу поездить в таком состоянии, просто машину неделю назад купил черт пойми у кого, и что с ней делали до этого я не знаю.
    Всем заранее спасибо за ответ:)
  2. #17
    а у вас там точно 204? не EL15?
  3. #18
    Цитата Сообщение от Baur
    Вопросы:как такое могло произойти?(ролик nsk)
    Проверяй на будущее смазку в ролике перед установкой.
  4. #19
    может и не ГРМ, а подшипники генератора, ГУР и компрессор.
    но ГРМ советую заменить или хотябы вскрыть ролики поглядеть как с ними дела, ведь х.з. что с машиной делолось до тебя.
  5. #20
    Точно:)
    Спасибо, пожалуй поменяю:)
  6. #21
    Заглянул на огонек
    доброго дня всем, подскажите пожалуйста решение проблемы, при запуске машины сильный стук,после прогрева стук неслышен, но при нажатии на педаль газа стук снова возвращается, клапана регулировал точно меткам и зазоры по щупу поставил может что не так делал.
  7. #22
    а вы уверены, что это не пихло стучит?
  8. #23
    Заглянул на огонек
    в смысле шатуны что ли или коромысла на вал брякают или постели под распред валами разбило
    загремел один из роликов хочу поменять, вот интересно нужно менять все ролики и ремень, если ремень был заменен по осени в сентябре и откотал немного на нем
  9. #24
    в смысле, шатуны.
  10. #25
    ролики лучше поменять все, чтоб потом не лазить туда лишний раз
  11. #26
    Заглянул на огонек
    подскажите где лучше купить комплект для замены грм
  12. #27
    Автокурьер на рынке на Шахтеров
  13. #28
    Заглянул на огонек
    спасибо поеду туда
  14. #29
    Заглянул на огонек
    доброго дня уважаемые субаристы. поменял ролики,ремень,сальники отрегулировал клапана, но при запуске слышен стук, что это может быть кроме клапанов и если можно пишите на русском,а то я еще не очень в вашем сленге(юзер) , за ранние благодарин
  15. #30
    Я еще ранее спрашивал
    А где меняли ГРМ? Сами или в сервисе? Если в сервисе, то они ничего не сказали по поводу левых звуков?
  1. [EJ-203] Замена ремня ГРМ. обгонных роликов, натяжителя
    от влад1953 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 23:06
  2. [EJ-205] При запуске на холодную странный вой
    от marsel в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 10:20
  3. Название роликов для замены ГРМ
    от Домашний тапок в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 12:40
  4. Свист при запуске, есть подозрения на ролик, на ремень.
    от Yurka в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 10:47
  5. Стук при запуске в районе коробки? Легаси В4
    от kai в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 22:31
