Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Стук при запуске в районе коробки? Легаси В4
    Доброго всем времени суток!
    Такая проблема.Машина Легаси В4 Турбо 2005г.Апаратом владею 2 месяца.По поводу стуков преславутых Бильштайнов в курсе и сильно не напрягался пока сегодня не услышал похожий стук при запуске двигателя,стук идет из района трансмисии в тот момент когда крутишь стартером,причем стучит не при каждом старте,если машина стоит ровно стука нет,а если крен в лево или право стук есть.Что можеть стучать?
    Re: Стук при запуске?
    Может стартеру пипец (например втягивающему) или маховику.
    А в креплении трансмисии может что нибуть стучать?
    По креплению - сомнительно.
    И еще при вывешивании передних колес на подъемнике,правая стойка стабилизатора зажата,а левая нет,это что,стабилизатор кривой?Как они вообще должны быть зажаты или свободны,при вывешиных колесах?
    Наш человек
    Прямо как в Нашей Раше
    Подоконник должен быть вровень со стеной или выпирать?!
    -да
    -что да?
    - Вровень выпирать.
    А по существу вопроса? :)
    ...правая стойка стабилизатора зажата...
    Извините, но это как????
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 12:58
  2. Легаси, рвутся шланги которые идут от коробки на радиатор
    от ZLOY_BR в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 12:15
  3. Стук в районе бардачка на Субару легаси, слышно только в салоне
    от Legasy в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 23:35
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 12:43
  5. Стук при холодном запуске атмофорике 2002 года, двигатель ej20
    от maxl в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 09:47
