Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Не падают обороты после прогрева на импрезе
    Товарищи субаруводы подскажите в чем проблема! в наличии Импреза еж15 коробка автомат, с утра когда прогреваешь данный автомобиль не падают обороты, то есть при постепенном прогреве двигателя они должны падать до нормы, а они держаться в районе 900-1300 когда как, и обороты не упадут пока немножко не газанешь!
    В чем искать решение проблемы, как быть?
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 11:21.
    Re: Не падают обороты
    КХХ, дроссельную заслонку чистил?
    то есть, если температура ОЖ становится рабочей, то обороты все равно высокие остаются?
    клин кхх. снимать и чистить дроссель
    а еще может датчик ОЖ который в комп смотрит а не на приборку
    нет не чистил, так то в принципе подумывал что могло там все подзасраться
    да температура доходит почти до нормы а обороты держаться, причем если газонуть чуток то они потом опускаются как будто нивчем не бывало и все норм
    при заводке включается так называемый прогревочный режим. на всех инжекторных авто. выключается он сам по мере нагрева двигателя либо педалью газа. тронешь педаль и все- машина выйдет на обычные стандартные холостые...
    не неспорю может так оно и есть только вот раньше такого небыло а как появилось то невсегда обороты завышены, иногда смотришь все норм иногда топит отдуши :)
    Все нормально,бензин у нас разный бывает на заправках причем марка одна заправка одна бочька одна а бензин от случая к случаю,фильтр воздушный невозможно держать стерильным если конечно ездиш, свечи тоже изнашиваються датчики КХХ, ДД,ДПД,МРВ,тоже стареют Не чего страшного у меня это 3 года .После заводки обороты ниже 1000 не подают только когда машина полностью остыла, летом же такого не наблюдается только если машина простояла более 5-10 часов,после 3-4 часов стоянки двиг еще горячий сразу падает до 700-800об зимой соответствено машина быстрее остывает
    Для начала, почисти блок дроссельной заслонки и КХХ, только последний НЕ РАЗБИРАЙ и не дергай зажигание пока он снят.
    Многие у нас разбирали его, потом только прогревочные обороты не могли выставить ;)
    Cпасибо други за помощь! буду смотреть разбиратся, или не буду пока не решил ))
  1. Отрезает буст до 0,3 после прогрева, форестер
    от Alien в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 18:42
  2. Легасик не едет после прогрева
    от Vlad_27 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 19:46
  3. На 2500-4000 резко падают обороты
    от kazakov5 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 17:27
  4. [Неизв.] При запуске двигателя на холостых оборотах резко падают обороты на импрезе
    от JOHN в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 18:59
  5. [EJ-15] Запуск двигателя, странные обороты прогрева на импрезе
    от Teuton в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 03:12
