Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как определить какая из ГБЦ пропускает газы?
    как определить какая из ГБЦ пропускает газы,правая или левая.......
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 11:01.
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Re: ГБЦ
    Если мотор был перегрет, то я бы менял обе прокладки. А так поменяешь одну, чуть позже продует другую..
    ЗЫ. и головы не забудь шлифануть.
    На драйве2 Sti-club
    Re: ГБЦ
    Только по свече.
    +1 Прокладки парой менять. И ТОЛЬКО после шлифовки голов.
    Re: ГБЦ
    спасибо заинформацию по свече определить как японимаю она должна быть сырой и значет цилиндр не работает но двс работает ровно печка греет отлично смушает одно патрубок верхний твердый привет с урала
    Re: ГБЦ
    а почему он должен быть мягкий? система охлаждения работает под давлением 1,1 атм. признаки прорыва газов обычно другие.
    Субаровод )))
    Re: ГБЦ
    сомнения начались с тово что в подающем шланге появилась дырка с иголку а перед этим я хорошо ввалил движку может шланг и отстарости лопнул а я себе голову морочу и другим
    Re: ГБЦ
    Он может и без нагрузки жахнуть,как к примеру у меня было,жарко на улице было стоял грел машину маленько,поехал почувствовал запах антифриза в машине. Вышел капот открыл а там все в нем,верхний патрубок лопнул и залил весь двиг))) Если выдуло прокладу головы,антифриз будет весь бежать в расширительный бачок и там будут пузыри с воздухом! Если температура двигателя была в норме на отжигах то просто проблема в лопнувшем патрубке...
    Re: ГБЦ
    расширительного бачка нет просто шланг выведен вниз
    Re: ГБЦ
    Как это так?? когда остывает то воздух в систему берет, а когда нагревается наружу тупо выливается?
    Re: ГБЦ
    У меня была тая беда, пару прокладок менять не обязательно!!!!! я менял одну ( на две денег не было) . Определил легко выворачивал по очерёдно свечи и заводил без одной свечи когда нашёл тот цилилиндр у которого пробита ГБЦ из расширительного бачка перестали идти газы :) .
    А головку правильно говорят нужно нести мастерам чтоб смотрели, в ней может быть и трещина( мою просто шлифанули, Я купил новыю прокладку метеллическую около 2 тыс руб и уже тысячи 3 полёт нормальный) :)
  1. Как определить какой именно мотор стоит в машине?
    от scorp_46 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 08:34
  2. Как определить передаточное число заднего редуктора?
    от saks в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 19:58
  3. Как определить тип внутреннего ШРУС
    от flak18 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 20:24
  4. Как определить усталость катушки зажигания??
    от maters в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 15:19
  5. Как определить детонацию на Субару ?
    от saks в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 17:39
