Показано с 1 по 15 из 37
Тема: Загадка с динамикой на Legacy BE5 TwinTurbo
    значит ситуация такая, при нажатой педали газа примерно на 3/4 авто разгоняется гораздо быстрее, чем с педалью в пол. уже много чего было сделано в целях поиска неисправности, поэтому буду признателен вашим ЛЮБЫМ соображениям, даже самым невероятным.
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 26.07.2013 в 15:47.
    Re: загадка с динамикой на Legacy BE5 TwinTurbo
    Был ниссан сани, с педалью в пол умирал, оказался сдохший бензонасос и забиты топливный фильтр.
    топливо проверяли, давление при включеном зажигании = 3 бара, при заведеном двигателе = 2,2 бара, с пережатой обраткой и включеным зажиганием (заглушен мотор) = 5 бар!
    с насосом все в порядке! фильтр из бака извлечен, поставлен новый внешний!
    Свечи , Расходомер , Датчик детонации , Может сами форсы забиты !
    Саша, ты так и не пробовал другой насос поставить?
    свечи иридиево-платиновые, расходомер по компьютеру норм работает, датчик детон новый стоит (км 1000 назад поставили). форсунки помыть надо попробовать (сдается мне не настолько они могут усраться, она ПРЯМО ЛЕТИТ при педали на 3/4 и едет на педали в пол, но медленнее чем на 3/4)
    зачем? с насосом там все в порядке
    Ты сказал предположения высказывать :)
    Я свой насос на бусте поймал, когда не работал.
    Снимай логи, смотри на бусте смесь богатая/бедная.
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    ДПДЗ в поряде? Верхняя точка не плавает по вольтажу? Буст как себя ведет при 3\4 и тапке в пол? Топливный контроллер стоит на твинке, не помню?
    Ох уж эта твинтурба=)).
    На драйве2 Sti-club
    ДПДЗ - регулировал, показания изменяются плавно при изменении положения заслонки. че значит верхняя точка? вроде нет!
    Буст на 3/4 ну как обычно, может даже чуть больше чем при тапке в пол (может и кажется)
    контроллер стоит конечно
    закончились идеи? :)
    Идей много, а как у вас с деньгами ? Клапан давления топлива замени ,
    про деньги вопрос некорректен и к данной теме не относится! :)
    имеешь ввиду клапан обратки на топливной рампе? он без внешних воздействий держит 3 очка (т.е. на заглушеном моторе, чисто на своей пружинке). при бусте в 1 кг, будет держать 4 кг, 3+1 = 4. как в мануале. помоему норм.
    про расходомер ты зря . если ошибок нет то не значит что он коректно работает, сам убедился вот буквально месяц назад , возьми донора покатайся !
    ты про ДМРВ ? смотрю лог, при педали в пол плавное увеличение показаний датчика МРВ, без скачков и т.д. при резком нажатии на газ ДМРВ сразу же отзывается соответствующим показанием РВ
  1. [EJ-208] Обороты набирает рывками, B4 TwinTurbo
    от LexaM в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 22:49
  2. Вопрос по турбинам (какие же стоят?) BE5 Legacy на TwinTurbo
    от Genesis в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 22:21
  3. Загадка двигателя Forester
    от qasd485 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 12:33
  4. Pomogite Legacy B4 -> Legacy GL
    от Yanase в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 09:41
  5. Subaru Legacy/Legacy Outback|
    от Alexsei в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 20:50
