Показано с 16 по 30 из 34
Тема: Щелчки под капотом
  1. #16
    Re: Щелчки под капотом
    Цитата Сообщение от levinsoft
    А может, бибикалки и трещат?
    Нет, не они. Сегодня попробую поточнее определить область щелканий. Про проводку тоже думаю, где то пробой идет, но видимо с щелчками не связано. Подозрение на генератор и катушки. Все таки мысли сводятся к катушкам, знать бы только как их проверить. Может просто поменять местами?
    impreza 2002, gg9, ej204
  2. #17
    Снять катушки со свечей и посмотреть резинки, если они пробиты то будут видны чёрные пятна, может искра бить сквозь них на движку.
  3. #18
    Понял, отпишусь как проверю
  4. #19
    Вобщем посмотрел. Катушки в норме. Определил область щелчков поточнее. Это где то в районе паука, во всяком случае не ниже него, значит не клапана, я думаю
  5. #20
    Тогда соленоиды в автомате...
  6. #21
    Проверить их омметром? Так вроде соленоиды под коробкой, а не под пауком?
  7. #22
    Под пауком ваще нет не чего, может звук туда отдаётся.
  8. #23
    Хорошо,проверю.А форсунки не могут издавать такой звук?
  9. #24
    Форсунки цокают, нужно слушать что там у тебя на самом деле.
  10. #25
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Форсунки цокают, но на ходу ты этого не услышишь.
  11. #26
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Опередил, чертяка:)
  12. #27
    Так я и не на ходу слышу этот звук, а на холостых, когда капот открою) Они так и должны цокать? Раньше по моему такого звука не было
  13. #28
    Я наверное попробую записать на видео этот звук, может и беспокоиться то не о чем
  14. #29
    Не мешай машине работать :)
  15. #30
    У меня помниться один из соленоидов на холостых "цокал". На работе мотора никак не отражалось. При открытом капоте слышно же откуда звук идет. Сам не можешь определить-на остров подъедь в пятницу. Там послушают. И махом двиг откапиталят))).
  1. Свист в под капотом
    от влад1953 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 16:18
  2. ...газ в пол - хлопок под капотом..
    от Tapak12 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 15:09
  3. Щелчки при прогреве Субару, металлический звук
    от salex08 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 22:17
