Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Головки блока цилиндров
    мажут ли прокладки герметиком под головки блоков цилиндров???
    Re: Головки блока цилиндров
    адепты герметика мажут
    Герметик там нахрен не нужен. Головы притягиваются в 2 этапа. Первый нужен, чтоб прокладка приняла нужную форму, потом болты отворачивают на 180 градусов и затем доворачивают болты по очереди 2 раза по 90... Вроде так. При соблюдении всех инструкций эти прокладки никогда не бегут-текут-и проч. Ни в одном мануале не видел ни слова про герметик под бошку.
  1. [EJ-20] Головки блока цилиндров
    от sergejforester1999 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 19:37
  2. [EJ-204] проблема с запуском eg20 после замены блока цилиндров
    от vbitym1967 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 14:31
  3. Ошибка 0270, замыкание на массу форсунок 3, 4 цилиндров
    от Dimon636 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 16:10
  4. Ремонт блока дроссельной заслонки
    от отто в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 09:16
  5. Каким ключем снимать гбц и рабирать блок цилиндров ej20?
    от Plutoniy в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 14:05
