Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Вибрация на прогреве и торможении на Субару Трибека
    Здравствуйте!Я живу в г. Сыктывкаре. У меня машина Субару трибека 2006 года, Американец, движок-3,0. Проблема такая - при запуске начинают набираться обороты до 1,5 тыс. и в это время начинает машина вибрировать в течении примерно минуты, затем обороты падают до 1200-1000 и вибрация быстро пропадает. Также начинает тупить при разгонах,а при торможении дёргается. Заехал на компьютерную диагностику(но у него нет программы на Субару,пользуется какой-то универсальной) и якобы выскочила ошибка - пробой в четвёртом цилиндре, а что конкретно он не знает. Подскажите пожалуйста господа, у кого такая проблема была, и как от неё избавиться?!
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 26.07.2013 в 15:39.
    Re: проблема с трибека
    Для начала проверить свечи и катушки на свечах, было бы конечно замечательно узнать номер ошибки, возможно помер какой нибудь датчик но не факт...
    Все правильно, начни со свечей. У меня такой же мотор, 120 тыс. пробега, но проблем таких не было. Пусть выкрутят свечи и по их состоянию возможно все будет понятно. Также посмотри дроссель, он электронный и именно он отвечает за холостой ход. Может грязный.
    Ну и в порядки бреда - если запускать не в Р, а на нейтрали, симптомы те же?
    Свечи менял 8 месяцев назад,проехал около 1800 км.Номер ошибки Р0304. Запуск на нейтрали проверю.
    Значит катушка на 4-м умерла. Для проверки, сбрось ошибки, перекинь катушку с 4-го на другой цилиндр. Как ошибка загориться, считай ее. Если изменилась, то катушка.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    У меня счечи умерли через 2 месяца. Так что не откидывайте и этот вариант:)
    Одна беда не приходит.Сегодя загорелся чек - не гаснет система курсовой устойчивости и мигает круиз-контроль, переодически машину трясёт. Может ли это из-за катушки или накрылся датчик курсовой устойчивости?Или какая-то другая проблема?
    Все нормально, при появлении ошибки у меня такое же было. Исправить ошибку и все придет в норму
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Да, когда чек загорается, сразу мигает круиз и курсовая уст. Они отключаются. Надо смотреть ошибку и устранять неисправность.
    Извините за делитанский вопрос - исправить ошибку - это значит,в данном случае, поменять катушку на 4-м цилиндре?
  1. Трибека-третий ряд сидений
    от Андрей Матовый в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:01
  2. Вибрация при торможении и хруст при разгоне
    от kurigoser в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 22:09
  3. Вибрация на холостом ходу Субару легаси, замена свечей не помогла
    от Alexandr330 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 01:32
  4. Щелчки при прогреве Субару, металлический звук
    от salex08 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 22:17
  5. [EJ-20] Плавают обороты при прогреве
    от Che в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 15:29
