Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree2Нравится
  • 2 Post By firepiston
Тема: "стреляет" во впуск на "холодном" двиге при ГАЗ в пол
    С новым всем годом!
    проблема давно, все никак руки не доходили написать! в общем если двиг греть некогда, а ехать надо, то едем на холодном моторе. случайно обратил внимание что при НАЖАТИИ педали газа в пол (когда двиг холодный, то есть даже до первого деления не поднялся) машина вообще не разгоняется, и слышны четкие хлопки в моторном отсеке, судя по всему "стреляет" во впуск!
    почему так может быть?
    авто Легаси БЕ5 ТТ, МТ
    заранее спасибо
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 16:58.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: "стреляет" во впуск на "холодном" двиге при ГАЗ в пол
    Ну видимо проблемы со смесью. Двигатель греть надо.
    А вообще юзай поиск по форуму.
    Цитата Сообщение от Figaro
    Может проблема с топливоподачей ? Может форсунки не распыляют, а "ссут" ?
    * Происходят «выстрелы» в выпускном тракте
    · Нарушена исправность функционирования системы EGR.
    · Нарушена установка угла опережения зажигания.
    · Нарушена исправность функционирования термостата воздухоочистителя.
    · Имеют место потери разрежения.
    · Нарушена регулировка клапанных зазоров.
    · Повреждены клапанные пружины, либо произошло «залипание» клапанов.
    · Имеют место утечки во впускном воздушном тракте.
    · Имеет место неисправность во вторичном (ВВ) контуре системы зажигания (свечные изоляторы, ВВ провода, модуль зажигания).
    · Нарушена исправность функционирования системы подачи топлива.
    ... а какбэ зачем вообще давить "в пол" на холодном двигателе?
    Чтобы положить двиг и перебрать на ковку :)
    А вообще пишет же человек, срочно куда-то надо, даже прогреть машину времени нет. Вот видать и приходится в пол топить, чтобы успеть вовремя
    нет, ехать пришлось всего один раз, а в пол дать пришлось, потому что ситуация была предаварийная, по итогу чуть в аварию не попал, потому что машина не поехала. потом повторил подобный трюк (на холодную) специально, потому что не поверил. УБЕДИЛСЯ, что так и есть
    firepiston
    Гость
    в инструкции по эксплуатации транспортного средств есть глава запуск двигателя и подготовка к поездке, я думаю, что в этой ситуации именно с этого надо начать
    когда купите себе новое авто, поедете на нем, при таких обстоятельствах, только через год :) вы видели их инструкции? :) война и мир блин :)
    p.s. кстати, проблема давно решена заменой двигателя :) ибо старый лёг по шатунному вкладышу :) уже давно :)
  1. Любители "поплавать" на своих зубарах, поднимайте компы выше
    от Denya в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.10.2010, 20:18
  2. Появляется скрип "вращения" от "печки"
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 16:37
  4. Forester S/20 "Type A" или просто "A" -
    от Docent в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 11:28
  5. Что означают режимы "Power" и "Hold"?
    Ответов: 13
