Опять возвращаюсь к этой теме. С появлением новых фактов по своей ошибке. Дело в том что Р1559 загорается только в меж сезонье, то есть когда на улице от -5 до +10 в морозы или тепло не загорается. Вот и проездил всю зиму забыв про это. с Потеплением опять полезла.
Еще один факт после загорания Чек гаснет когда обороты падают ниже 1000, повторюсь чек загорается только при накате.
Так же стали все чаще появляться толчки при сбросе газа именно на D, если селектор на 3 то все ок либо если во время толчков перевести селектор в 3 то тоже все проходит. При этом какую то связь межу загораниями чека и толчками уловить не могу, но толчки тоже проявляются в межсезонье.
Повторюсь что проблема появилась сразу после свапа с 152 на 202. Мозги от 152, все датчики ( кроме датчика темп. воздуха) на моторе и впуск от 202. В ходе экспериментов Менялись от старого мотора ЕГР, МАП, ДПДЗ, по впуску заменены все прокладки-не каких изменений.
У кого какие мысли? В какую сторону копать? Я уже задумываюсь о проблеме по совместимости мозгов. Может заморочиться на замену мозга от сг5 еж202.
За ранее благодарен всем откликнувшимся!
