скорей всего обрыв в цепи от датчика до компа
Люди, помогите пожалуйста!!!! У меня фор 98г еж20турбо. При резком изменении скорости (особенно после 80 км/ч) загорается CHEC и после ошибки двиг. начинает отсекать на 4500об. (лечится эта беда, только сбросом клемы). Заехал на М.Залки - прибор показал датчик скорости. Я заменил на новый, проблема осталась. Заехал опять и мне посоветовали поменять приборку... сказали, что возможно в ней пытались скинуть ограничения скорости и намудрили че-нить. А вообще то мои приборы и правда глючные: стрела спидометра работает рывками и трясется на кочках, а тахометр при выключении зажигания не падает только на 0,5. Подскажите пож. есть ли смысл тратится на панель приборов или еще чего посмотреть можно? Хотел разъемы почистить и не понял куда уходят провода с датчика.
