Судя по отзывам на дроме, в новосибе народ на субарах предпочитает заправляться на Альянсе.
Динамика на 98-м конечно будет лучше, расход тоже разница иногда на литры.Сообщение от fEaR
Аккумулятор можно на ночь отсоединить если сигнализация не важна, а так можно и не сбрасывать, на хорошем бензине она заводиться начинает с первого раза и без сброса.
Вообще при нагрузке 204-й мотор на 92-м побрякивает кланами, особенно на парковке и движении в гору. Другое дело что некоторые владельцы в упор этого не слышат и слово детонация для них ни о чем не говорит, а она между прочим разрушает постепенно двигатель, а точнее КШМ.
в душе субарувод
Альянс далеко от меня находится(Сообщение от MrRip
to Walker спасибо за инфу - как попробую отпишусь поменяло что нить или нет)
Хотелось бы услышать помогла ли смена бензоколонки или нет?
Просто тоже мучаюсь с запуском на холодную.
Привет всем!Сообщение от Teuton
Поменял свечи, поменял заправку и марку бензина.
Заводиться стала чуть получше но всё равно стрелка тахометра 1 раз прыгает вниз (раньше раза 2-3)
потом всё ок.
В общем проблема как я понял осталась....
Вопрос влияет ли как то на холодный запуск выбитый катализатор?
Смена заправки не всегда панацея, у меня сейчас и ехать стала снова хуже и заводиться с первого раза, но с заметным провалом, а заправка тажа, правда началось после одно заправки 96-м на другой, но скорее всего совпало, сейчас то снова 98-й.
Субару сцуко капризная машина![]()
Ну я вот тоже сменил заправку лью Лукойл 95 Экто( с моющими присадками).Сообщение от fEaR
Ну чуть получше. Будем наблюдать дальше :)
Вопрос.
Резистор это панацея только зимой или летом тоже помогает?
Просто пока небыло возможности проверить зимой. В прохладную погоду заводиться хорошо. А вот когда тепло начинает капризничать.
Если честно то мне не хочется лепить всякие самодельные приблуды типа резистора, он у меня в бардачке уже больше полугода валяется, лепить его желание уже совсем отпало.Сообщение от Teuton
Walker У тебя всегда она с первого раза заводиться? И каков провал по оборотам? И что ты при этом делаешь ? Даеш машине дальше работать или глушиш ?Сообщение от Walker
У меня до 300 может проваливаться, через секунд 15-20 они выходят в район 1500 и потом медленно идут к холостым как положено. Если заглушить и запустить заново то все ок.
300 это уж совсем маленькие обороты. Двиг на таких глохнет. Как определил, что именно 300? Комп стоит? А то на щитке разметка после 500 начинается вроде
ИзвиняюсьСообщение от Lewd
Сегодня посмотрел если первая шкала от 0 это 500 оборотов то до нее иногда и доходит. Машина при этом не глохнет.
Когда бензин хороший то всегда с первого раза. Провала того длительного по времени у меня нет, в течении одной-двух секунд обороты слегка упадут и потом выходят на 1500 и постепенно по ступеням снижаются до нормальных по мере прогрева.Сообщение от Teuton
Когда холодно было то обороты могли по дольше попрыгать, но опять не всегда, чем хреновее бензин тем больше скачков.
