Показано с 1 по 6 из 6
Тема: после снятия аккумулятора загорелся check и cruise
    Question после снятия аккумулятора загорелся check и cruise
    Доброго времени суток!!У меня случилась странная оказия!Для замены ламп ближнего света снял аккумулятор,всё сделал,поставил батарею на место и к моему удивлению обнаружил,что check не гаснет после запуска двс,а cruise мигает и естественно не работает!машина работает как и раньше,обороты не плавают,всё норм,но круиз не фурычит,да и раздражает,когда в машине не работает должным образом то,что должно работать!мануал по машине есть,но вот ответа на свой вопрос я там не нашёл!машина в поряде,ни намёка на хворь или чего-то там,всё работало как часики!подскажите,если кто знает,как вылечить сей позорный недуг! субару форестер 06г.европеец 2л,без турбо,акпп.
    Последний раз редактировалось Ganghaman; 03.12.2013 в 12:30.
    Вливается потихоньку
    Re: после снятия аккумулятора загорелся check и cruise
    Скорее всего Р2441-ошибка(подклинивает клапан вторичной подачи воздуха).Скинь клемму с АКБ,обнули комп.На время какое-то поможет.
    http://forester-moscowclub.ru/showthread.php?t=12944 вот почитай.
    Спасибо за то,что не остались равнодушными к чужому любопытству!после долгих поисков в инете нашёл такую инфу,что после отсоединения клемм аккумулятора требуется повторная процедура инициализации(переобучени компьютера)!ну и далее описывается процедура ускоренного обучения компа и примерный пробег,после которого комп начинает адекватно реагировать на окружающий мир! ну или проехать примерно 30-40км,будем пробовать!кстати,инфу можно почитать тут http://enc.drom.ru/3293/
    Последний раз редактировалось Ganghaman; 03.12.2013 в 21:03.
    У меня тоже после снятия клеммы с аккума появился всем известный провал на 2500-3000 и машина както тупее поехала,скинул клемму на сутки,пока проехал 180 км. провал ещё не появился,но как то он подтупливает,может требуется обучение мозгов,бензин залил с КНП на нефтебазе 98. Машина форестер 2007г. европеец,2л,акпп
    http://forums.drom.ru/subaru/t1151092717.html .а это твоя тема.
    Не моя.Я читал уже это,просто непонятно почему началось как снял аккумулятор?
  1. Подскажите! после замены сидений у меня загорелся airbag!
    от Anikish в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 09:15
  2. Проблема с двигателем, дергается короткыми рывками, горит check engine
    от Вова К в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 17:37
  3. Как удлинить плюсовой провод аккумулятора
    от dimka в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 12:58
  4. Помогите с мануалом Субару-травик 2004 г.в., дв. 1,8, горит check
    от Art в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 18:13
  5. Зарядка аккумулятора!
    от ExTRemaL в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 10:14
