Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree2Нравится
  • 1 Post By WoofKiller
  • 1 Post By MadKide
Тема: Замена ej-15 2002 на Ej-15 2006 года
    Здравствуйте субараводы , помогите разобраться , езжу на субару импреза 2002 года в кузове GG-2 , двигатель Ej-15 стучит и расходует масло порядка 1 литра на 1000 км , я решил не ремонтировать его , а менять на контрактный , на разборках практически все движки 2005-2006 годов подойдёт ли двигатель этих годов на мой авто 2002 года ? Где то в интернете читал , что на машины 2006 года ставился уже другой двигатель вроде El-15 , не хотелось бы нарваться на него как их отличить ?
    Re: Замена ej-15 2002 на Ej-15 2006 года
    Из википедии -
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94...0%B8_Subaru#EL
    EL15: 1483.4 см³ 105-107 л. с. DOHC, Subaru Impreza 2005-2012 годов для Европы и России
    То есть по идее с Японца надо брать...Как их отличить - ну у тебя Двухвалка (SOHC по одному валу на бошку), а DOCH - 4х вальный по 2 вала на бошку.
    Покури тему свапа, можешь взять EJ201 и безгеморно его поставить в свою машину (на сайте писали люди об этой процедуре)
    Ну вот я и поменял двигатель , Ej-15 2006 года легко встаёт вместо ej-15 2002 года , все штекера , болты , всё родное.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Без смены ECU и косы?
    Завелась?
    Завелась?
    Да, только замена двигателя.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Тупанул, ты поставил ej soch?
    Саша, я не буквоед, но... извини... SOHC
    Alex2005 нравится этот пост
    Да обычный двухвальный 152 ёжик .
    сколько пробег на одометре, после снятия диагностировали мотор?
    чем круче жип, тем дальше топать за трактором
    Если речь идёт про старый мотор , то пробег 230 тысяч , расход масла у него больше 1 литра на 1000 , стук цилиндра , сизый дым при заводке , как бы смысла в какой то дополнительной диагностике не вижу , мотор дома на балконе лежит , тяжёлый зараза пока тащил с другом семь потов сошло , сейчас по тихой буду разбирать, всегда было интересно что там внутри.
    фотоотчёт тогда :) интерес состояния маслосъёмных колпачков, поршневых колец и владышей коленвала
    Я сделаю фото отчёт , сейчас инструмент пока собираю для разборки.
    картиночки в помощь %) http://www.rs25.com/forums/f105/t743...ing-block.html
  1. [Impreza] ремонт щитка приборов на лупатой импрезе 2002 года
    от Artem009 в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.12.2013, 02:52
  2. Какие лампочки стоят в панели приборов на импрезе 2002 года
    от Ganster3D в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 07:56
  3. Вопросы новичка по купленной машине (форестер 2002 года)
    от sab в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 09:51
  4. Стук при холодном запуске атмофорике 2002 года, двигатель ej20
    от maxl в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 09:47
