Клапан холостого хода работает?
Привет всем! Ситуация такая поставил машину в гараж,около двух недель вообще к ней не подходил,пришел завести умер акум зарядил, начал заводить а фиг крутит по началу начинает схватывать но и на этом все как будто бензина нет крутит и все, пробовал газу дать схватило завелась но держу педаль газа работает, убираю глохнет сразу, не держит оборотов холостых!!!! когда ставил все нормально было!! помогите кто чем сможет!
Мужики!!не шарю как где че глянуть?))
Так и не понял сегодня завелась спокойно без проблем! что это было? Может клапан почистить?
Может конденсат образовался и подклинил кхх.
машина какого года?заслонка какая? мех. или электр.?
2000 Г. !я как бы не шарю! )) Как определить механ или элетр?
Если тросик есть - механический.
у тебя точно механический. Бывает что закусывает клапан холостого хода, если повториться - лучше разобрать и посмотреть
Да тросик есть!Т.е лучше подождать повторного случая чем сейчас лезть? или все таки сразу почистить?
От конденсата чистка не поможет.
КХХ на фото снимают/ставят
Не понял)) снять и назад поставить?))
Последний раз редактировалось Havok; 13.01.2014 в 13:15.
Ладно пока оставлю все как есть))) Всем спасибо за помощь))
