Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree2Нравится
  • 2 Post By Lewd
Тема: переделка машины, модернизировать из автомата в механику и увеличить дорожный просвет
    Заглянул на огонек
    Огромный привет всем держателям замечательной машины субару , вот решил я ребя своего железного коня немного модернизировать из автомата в механику и увеличить дорожный просвет сижу и голову ломаю, как мне это сделать и что нужно будет поменять или переделать, коня моего кличат субару легаси BH5 кузов (уневерсал), рожден 1999-да,движка EJ 201, помогите добрым советом.
    Re: переделка машины
    Купить BHE ланкастер :)
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Краткость, сестра таланта. А как с механикой?
    Купить BHE ланкастер спапнутый на механику :)
    а если серьезно, по свапу на механику проблем нет, многие сервисы этим занимаются. При желании сделать самому - то тогда список запчастей под замену известен.
    по подвеске: поставить новые пружины и привести в порядок стойки и авто заметно поднимется. Если этого не хватит - то свап подвески от ланка, она должна подойти болт он. Поднимать проставками - больше вреда, чем пользы
    Заглянул на огонек
    что такое "свап", понял стойки от ланка пойдут,как быть с задним мостом,карданом,ступицы и привода. какой двигатель лучше поставить
    Re: переделка машины, модернизировать из автомата в механику и увеличить дорожный просвет
    кардан не надо менять, а с задним редуктором все выясняется по ГП, если меха без пониженой будет, то редуктор менять не надо, там гп такаяже как на автомоте, а если с понижайкой то придется менять редуктор, ну привода уже из вытекающих деяний
    Форя SF5 2.5 атмо с мехом :)
    Заглянул на огонек
    спасибо большоооооое теперь начнем потихому не торопясь переделывать тачку в самолет
    Заглянул на огонек
    доброго дня ранее задавал вопрос про переделку машины ответили за это вам большоооооое спасибо, вот теперь встал вопрос , а можно ли под капот моей тачки поставить мотор 254 с механкой и встанет ли он по подушкам или их тоже под замену, нужно будет ли менять привода, ступицы, кардан и задний мост в сборе. по косе и компу понятно что нужно будет менять
  1. [Forester] Свет в салоне. Кардинальная переделка. Forester SF.
    от shmel в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 10:41
  2. Нужен совет при свапе с автомата на механику.
    от E545or в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 17:35
  3. Как увеличить обороты на холостом ходу на субару с электронным дросселем?
    от nosferatu в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 10:21
  4. Замена коробки с автомата на механику!
    от Andrey_Vladi в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:12
  5. [Impreza] Волк в овечьей шкуре (переделка 1.6 в wrx)
    от Figaro в разделе Отзыв о моей машине
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 13:24
