Подкатываюсь на нейтральной к светофору, мотор резко глохнет. Пытаюсь завести, стартер крутит, мотор даже не пыхает. Проверил бензонасос, предохранители, реле, аккумулятор, клеймы. Не заводиться …. HELP![]()
Куда смотреть ? Что искать ?
Последний раз редактировалось WoofKiller; 04.11.2013 в 15:03.
Возможно данный трабл связан с сигнализацией.Сообщение от Subaru2008
С Уважением, Игорь
В перечисленом нет системы зажигания. Если стартер крутит, бензонасос качает и никаких вспышек нет - значит искра куда то делась.Сообщение от Subaru2008
Кстати бензонасос может жужать, но топливо не подается. Может форсунки не открываются. Выкрути для начала свечи и посмотри - если мокрые, то топливо подается и проблема в системе зажигания, дальше от этого исходить
Мда... только вот проблема свечи выкручивать, подручными средствами на стоянке это не реально, придеться полюбому в сервис переть...
А как двигатель себя должн вести при сломаной катушке или пробитой свечи ? Такое могло произойти при езде?
Может у кого сканер есть что бы диагностику на месте сделать ?
Авто стоит в районе Сибтяжмаша (правый берег)
Для начала просто сними наконечник, думаю найти свободную свечу (спросить у кого то на худой конец) можно не выкручивая движкаСообщение от Subaru2008
на крайняк я живу рядом. чем смогу тем помогу! звони не стесняйся 325-902
была подобная ситуация, сдох топливный насос
С Уважением!
