Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ТУРБОЛЕСНИК заглох на ходу - HELP
    Подкатываюсь на нейтральной к светофору, мотор резко глохнет. Пытаюсь завести, стартер крутит, мотор даже не пыхает. Проверил бензонасос, предохранители, реле, аккумулятор, клеймы. Не заводиться …. HELP
    Куда смотреть ? Что искать ?
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 04.11.2013 в 15:03.
    Re: ТУРБОЛЕСНИК заглох на ходу - HELP
    Возможно данный трабл связан с сигнализацией.
    С Уважением, Игорь
    В перечисленом нет системы зажигания. Если стартер крутит, бензонасос качает и никаких вспышек нет - значит искра куда то делась.
    Кстати бензонасос может жужать, но топливо не подается. Может форсунки не открываются. Выкрути для начала свечи и посмотри - если мокрые, то топливо подается и проблема в системе зажигания, дальше от этого исходить
    Мда... только вот проблема свечи выкручивать, подручными средствами на стоянке это не реально, придеться полюбому в сервис переть...
    А как двигатель себя должн вести при сломаной катушке или пробитой свечи ? Такое могло произойти при езде?
    Может у кого сканер есть что бы диагностику на месте сделать ?
    Авто стоит в районе Сибтяжмаша (правый берег)
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Для начала просто сними наконечник, думаю найти свободную свечу (спросить у кого то на худой конец) можно не выкручивая движка
    на крайняк я живу рядом. чем смогу тем помогу! звони не стесняйся 325-902
    была подобная ситуация, сдох топливный насос
    С Уважением!
  1. [EJ-205] Ехал ехал заглох и больше не заводится
    от Denya в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 16:04
  2. Капает справа (по ходу движения)
    от Yurka в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 09:19
  3. Плавают обороты на холостом ходу
    от _ШБ_ в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 12:56
  4. Просто заглох
    от FedorOh в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 17:33
  5. Вибрация на ходу
    от SHW в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 10:25
